ArchiCAD 11 Dachflächen versch. Dachneigung
Hallo!
Arbeite schon viel mit ArchiCAD nur bisher habe ich immer die Dächer in 3D von Hand verschnitten.
Wie kann ich aber ein Dach mit mehreren Dachneigenungen Zeichnen lassen ?
<img src="http://www.simon-bedachungen.de/DN.jpg" alt=" - " />
5 ANTWORTEN 5
Evelyn Lotter
Ich würde das mit dem "Mesh to Roof" AddOn machen. Damit kannst Du Freiflächen in Dachflächen umwandeln.
Also einfach das Dach als Freifläche zeichnen, markieren und anschließend mit dem Befehl "Freiflächen mit Dach ersetzen" (Im Menü "Planung/Planung Extras in ein Dach umwandeln.
Das AddOn kannst Du kostenlos downloaden. Einfach im Hilfemenü auf "ARCHICAD 11 Zusätze" klicken und das AddOn herunterladen.
[ 08. Oktober 2007, 21:49: Beitrag editiert von: Evelyn Franke ]
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Wird die Walmdach Geometrie-Methode schon verwendet?
ja
Champion
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Wie kann ich aber ein Dach mit mehreren Dachneigenungen Zeichnen lassen Schick mir eine Skizze und genügend Kohle, dann zeichne ich es dir 😉
Aber im Ernst: Automatisch wird das nicht klappen. Da gibt es zu viele Möglichkeiten, wie das Dach schlussendlich aussehen soll, bzw. welche Dachfläche welche Neigung, der First horizontal oder geneigt, oder nicht parallel zu welche Wand sein soll. Die Walmdachgeometriemethode und Roofmaker bringen da manchmal ganz abstrakte Formen hervor...
Ich würde die Dachform mal im Grundriss mit Linien zeichnen, dann mit dem Zauberstab die einzelnen Flächen füllen und im Schnitt oder 3D zusammenneigen. Allenfalls kannst du das Gebäude zuerst auch in einfache Teilflächen aufteilen, diese bedachen und dann zusammenflicken. Der von Evelyn Frank vorgeschlagene "Freiflächen mit Dach ersetzen"-Befehl klingt auch ganz gut, bedingt aber, dass du alle First- und Traufhöhen schon manuell ausgerechnet hast.
>>Wie kann ich aber ein Dach mit mehreren >>Dachneigenungen Zeichnen lassen ?
Ich denke - gar nicht .
Arcicad Dach ist kein Object:
sofort nach Dacherzeugung Dach wird auf einzelne
Dachflächen zerfallen deshalb Z.B. die Neigungen
vernünftig zu ändern ist nur theoretisch möglich.
Gruss
Sergej
