Wir schätzen Ihren Input!
Modellierung
Archicad11 und schräge Leibungen
Hallo,
ich weiß, dass man Wandöffnungen mit schrägen Leibungen machen kann, aber man kann den Winkel der Leibung nicht getrennt für beide Seiten einstellen. Das ist ziemlich doof, weil ich parallele Leibungen brauche. Hat jemand eine Idee, wie ich das anstellen kann?
12 ANTWORTEN 12
In den Fenster-Einstellungen das Symbol für Anschlag einschalten.
In den Fenster-Einstellungen unter dem Reiter "Einstellungen" auf Laibung schalten.
Dort den Haken setzen bei "Laibung".
Dann lassen sich für links, rechts, oben und unten eigene Winkel einstellen.
Daran bin ich auch schon gescheitert, denn die Laibungswinkel lassen sich nicht im negativen Bereich einstellen, in Altbauten kommt das aber ab und zu vor, dass Laibungen schräg und gleichzeitig parallel sind (hab zur Zeit auch grad so einen Fall)... 😞
leider funktioniert es nach der Beschreibung nicht. Im Reiter "Anschlag" ist alles grau hinterlegt und unter "Einstellungen-Leibung" auch.
Egal welchen Fenstertypen ich auswähle, immer das Gleiche.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank nochmal!
Richard
Markus70
Hallo Richard,
ich glaube der Anschlag war gemeint. Siehe roter Kringel!
:winken:
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Suuper,
tausend Dank:-)
hmm, zu früh gefreut, parallel geht nicht 😞(
[ 19. Juni 2008, 12:02: Beitrag editiert von: Kaupa ]
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Kaupa:
Suuper,
tausend Dank:-)
Das sagte ich doch, Kaupa. Vor dem Problem stehe ich auch...
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Elbspatz:
Suuper,
tausend Dank:-)
Na ich hatte gehofft Du beziehst Dich auf eine weitere Möglichkeit schräge Leibungen zu erstellen...
Nein, leider nicht, ich hab mir jetzt mit einer wandfarbenen Schraffur geholfen, da mein Projekt glücklicherweise nicht in 3D notwendig ist. :zucken:
Sehr gute Idee:-)
Und dann auf Archicad12 hoffen. Hauptsache das kommt bald, damit ich noch eine Studentenlizenz bekomme:-)
