OK
Asiatische Schriftzeichen, Anzeige
Ich muss nochmal vertiefen, weil ich festgestellt habe, dass die Schriftzeichen in AC 8.1 auch bei aktiviertem Schriftsatz nicht angezeigt werden. Liegt es daran, dass das deutsche Sprachschema aktiv ist? Was tun, um verschiedene SPrachen in den passenden Alphabeten wiederzugeben?
Danke,
Olaf
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
Du das entsprechende Eingabeschema einstellen - dann wirds richtig angezeit.
Für ostasiatische Schriften gibt es Spezialprogramm von Window, das IME heisst. Man kann kostenlos downloaden. Dann vorgehen, wie David sagt.
Dann kannst du auch in PM drucken (aber nicht in AC)
Aber aufpassen. Wenn du über 60000 chinesische bildliche Schriften downloadest, wird Handware sich nicht freuen.
Aber wenn du Wettbewerb aus dem chinesischen Raum gewinnst, hat sich es gelohnt.
andreaszeike
... du meinst sicher: "wird handware sich nicht fleuen, hihihihi"
Gruß, az
[ 30. Oktober 2004, 16:32: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
