Markus70
Attika über Profil-Manger
Hallo zusammen,
ich habe mir eine Attika für ein Falchdach im Profil-Manager erstellt. Siehe Bild:
:confused:
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
20 ANTWORTEN 20
Der Nullpunkt definiert die Position der Konstruktionslinie bei Wänden und Unterzügen bzw. den Einfügepunkt bei Stützen.
Markus70
Hallo zusammen,
was könnte ich denn falsch gemacht haben. Die beiden markierten Wände sind bereits verschnitten und im Grundriss ist es auch richtig dargestellt.
Ist sogar ein 90° Winkel.
:confused:
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
archiflow1
Leg mal die Attika versuchsweise auf einen Layer mit anderer (z.B. 87) Verscheidungsgruppe.
AC25_win
Markus70
Hallo Archiflow,
super vielen Dank für die Hilfe. Den Fehler für die 90° Ecke konnte ich so beheben. Aber bei 95° gehts dann doch nicht. Liegt das vielleicht am beidseitigem Überstand der Zinkblechabdeckung?
:crazy:
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
szab
probier doch mal im Fenster des Profilmanagers
die Schraffur bezogen zum Einsetzpunkt an eine
andere Stelle zu verschieben.
Beachte dabei aber auch dass im Grundriss die
Wandausrichtungslinie sich verschiebt. Ggf.
die beiden Attiken neu platzieren, passend
zur Wand darunter, und neu verschneiden lassen.
Szabolcs Sóti - CEO - www.bim-visual.com
AMD Ryzen 7945HX - NVIDIA RTX 4080 12GB - 64GB RAM - WIN 11 Pro - AC5-AC2X
Markus70
Hallo sab,
ich hab´s gerade mal probiert. Leider ohne Erfolg.
Trotzdem vielen Dank!
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Markus70
Wie müssen denn die Prioritäten gesetzt werden?
Markus70
(Ich gebe ja nicht so schnell auf)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Löse zuerst die Wand vom Wandprofil, die du als Attika verwendest. Du kannst einfach zuerst einen anderen Profil zuweisen.
Danach wähle einfach den Attika-Profil noch mal.
Schau nach, ob alles ordentlich aussieht.
Markus70
Hallo Klavier,
habe ich gemacht. Ohne Erfolg. Das merkwürdige dabei ist, wenn ich der Wand wieder mein Profil zuordne, hat sie eine andere Höhe. Seltsam, hm.
Liegen vielleicht die Streckbereiche nicht richtig?
mfg, Markus70 :crazy:
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
