Auflösung bei runden Profilwänden ändern
Folgendes Problem:
Ich erstelle mit dem Profilmanager eine eigene, profilierte Wand mit Rundungen.
Diese Wand lasse ich per Zauberstab einer ellipsenform folgen.
Wie verbessere ich die Auflösung der Rundung des Profils?
Auf Bild 1 sieht man die Vorlage für das Profil, und auf Bild 2 sieht man das Ergebniss im 3D.
... Hier möchte ich nochmals auf ein Verbesserungsvorschlag hinweisen, denn ich vor einiger Zeit mal geäussert habe: Das Deckenwerkzeug sollte um die Funktion "Kantenprofilierung" erweitert werden, so dass man die Kanten einer Decke z.B. abrunden könnte.
Was meinen die Graphisoft Leute dazu?
Schönen Tag, Ulli
<img src="http://s7b.directupload.net/images/081030/temp/qr5fefgd.jpg" alt=" - " />
<img src="http://s7b.directupload.net/images/081030/temp/jehuec9k.jpg" alt=" - " />
7 ANTWORTEN 7
David Kehr
ändere mal die Auflösung für den Zauberstab in den Zauberstabeinstellungen
[ 30. Oktober 2008, 10:29: Beitrag editiert von: David Kehr ]
ja damit kann ich das nachzeichnen der ellipse verbessern, das ist klar, aber die Form (die Abrundung) der Profilwand wird dadurch nicht beeinflusst:
<img src="http://s7b.directupload.net/images/081030/temp/v5nqezmi.jpg" alt=" - " />
Früher, wenn man ein Profil mit dem Profilmanager erstellt hatte und ein gdl objekt bekam, konnte man doch in den gdl einstellungen die auflsung einstellen, geht das bei der profilwand nicht?
irgendwie wird man das doch verbessern können ?
Gruß Ulli
David Kehr
wie groß ist denn der Radius?
1 cm.... ist das zu wenig? ich habe an einer anderen stelle einen größeren radius gewählt, da hab ich auch mehr unterteilungen, aber die kurve ist trotzdem nicht rund
hier ein radius mit 4 cm .
find ich auch nicht sooo toll:
<img src="http://s8.directupload.net/images/081030/temp/qbha47ys.jpg" alt=" - " />
zzyzx
du kannst dem ding eine höhere auflösung aufnötigen, indem du
- zauberstabeinstellung auf segmenteinstellung einstellen, aber mit einer sehr feinen auflösung
- die originalschraffur mit zauberstab und linienwerkzeug nachzeichnen
- original ausblenden oder wegschieben, die linienkontur sollte jetzt mit ecken dargestellt sein ggf sooft widerholen, bis es deiner vorstellung entspricht
- linienkontur mit schraffurwerkzeug & zauberstab nachzeichnen
- diese schraffur ins profilfenster kopieren.
:winken:
ja das scheint der richtige weg zu sein, danke!
