Ausblenden der Arbeitsplatte unter einem Spülbecken
Wer hat eine Antwort?
Wie kann man die Arbeitsplatte in der Küche an der Stelle des Spülbeckens ausblenden?
Habe etwas von "Optimiert für Einbau Spülbecken" gelesen, finde es aber bei Archicad 12 nicht!
3 ANTWORTEN 3
Mit was hast Du die Arbeitsplatte konstruiert?
die Arbeitsplatte war auf dem Unterschrank schon drauf!
Champion
Die Arbeitsplatte musst du beim Unterschrank ganz ausblenden: Parameter -> Dimensionen -> Ohne Arbeitsplatte AN.
Dadurch wird darunter "Optimiert für Einbau Spülbecken aktiv. Damit kannst du die Seitenwände des Schranks im obersten Teil ausblenden falls die Spüle nicht genau zentrisch auf einem Element liegt. Die fehlende Arbeitsplatte schaltest du dann bei der Spüle wieder zu.
