Guten Tag,
seit kurzem habe ich ein Projekt übernommen, welches 3D in Archicad gezeichnet wurde. Soweit so gut. Nun muss ich allerding die Ausführungsplanung zeichnen und da sind die Anschlüsse z.B. zwischen Wand und Fenster nicht ausreichend detailiert gezeichnet. Z.B fehlen in der Darstellung kleine Metalteile oder eine dünne Schicht der Isolation .
Wie würdet ihr vorgehen? Es geht vor allem um die Grundrissdarstellung, die Schnitte pausiere ich schon in unabhängigen Schnitten durch, damit ich saubere Anschlüsse habe.
1. Alles 2D nachzeichnen/neuzeichnen im Grundriss und ein pln unter 3D abspeichern?
2. Einen Mix zwischen 2D und 3D, in dem ich über das 3D zeichne mit Schraffuren und dann entsprechende Klassen nicht sichtbar mache?
3. 3D nachbessern und dann für die Details das Outil Detail nutzen?
Vielen Dank im voraus!
Liebe Grüsse
