Ausrichtung des Gebäude
Halli hallo,
Habe mein gebäude im 3d modell fertig gebaut... habe aber nun gemerkt, dass es nicht perfekt ausgerichtet steht... ich kann aber dadurch das es so viel ist nicht das ganze Haus und alles was da mit rund rum ist drehen weil es mir da alles verreist... kann man irgendwo die die Nordung ändern?!
Vielen Dank im VORRAUS 😉
LG Alex
5 ANTWORTEN 5
Zwei Möglichkeiten.
1. Dickes Auswahlrechteck über alles und dann drehen. Dann wird alles über alle Geschosse gedreht.
2. Optionen/Projektpräferenzen/Referenzhöhen und Nordrichtung
Danke dir aber das Problem ist ich sitze gerade in der uni und arbeite mit archi 12
und da gibts das nicht
Für 12 bleibt Punkt 1 gleich
2 findest Du unter
Ansicht/3D-Darstellungsmodus/Standort und Projektionsart
Dann weiter auf Sonne.
Aber das Auswahlrechteck gibt es schon seid knapp 100 Jahren. 😉
Auch den dicken Rahmen, der über alle Geschoße geht.
ja schon aber wenn ich es leicht eindrehe verhaut das archicad einem doch immer die winkel... ist halt alles rechteckig... und da ist es schon einfacher so mit den einstellung und keine angst die erstere methode kannte ich ja aber ich wollte es ja nicht so drehen ^^
Rotiere die Zeichnung auf dem Layout oder hänge den Plan schräg auf. Wo ist Dein Problem?
