Modellierung
Ausschnittset für Moduldatei
Wieso wird Ausschnittset für Moduldatei nicht gespeichert?
Wenn ich sie wieder öffne, dann finde ich nicht mehr eingestelltes Ausschnittset.
9 ANTWORTEN 9
Wie meinst du das??? :confused: :confused:
Hä?
Lg Stefan :winken:
Hallo Klavier,
so ist es, hab es auch ausprobiert aus Neugier, keine Ausschnitte mehr da.
Meine Neugier bezieht sich aber darauf,
wofür braucht man Moduldateien überhaupt ? Man kann doch auch eine ganz normale AC-Datei als Hotlink laden.
Würde gerne wissen, ob mit Moduldatei noch etwas anderes möglich wäre.
Wozu brauchst Du Ausschnitte in Moduldatei. Eigentlich ist Modul doch, um es in anderen Dateien einzusetzen und dort würdest Du ja steuern, was wie sichtbar ist, z.B. Massstab, Modelldarstellung,
also brauchts die Ausschnitte doert auch nicht,
Helena
Folgendes:
Du planst Mietbüro mit kammartigem Struktur. Gleiche Büroriegeln wiederholen sich.
Dann planst du eine Büroriegel als Moduldatei.
Alle andere werden automatisch aktualisiert.
Du musst also nicht alle aktualisieren.
Für solche komplexe Moduldatei muss man schon unbedingt Ausschnitt haben.
Ich werde das Problem mit dem Ausschnitt so lösen.
Ich lege Moduldatei in den Plan.
Die Moduldatei speichere ich als Pln. Dann kann ich normal arbeiten.
Dann speichere ich Pln. als Moduldatei. Ich überschreibe also die Moduldatei.
Sozusagen nutze ich die Moduldatei als Station.
Ich habe dann drei Dateien.
Ein Pln. als Basisplan,
ein Modul als Station,
ein Pln für die Bearbeitung der Modul
David Kehr
Was die Aktualisierung mit Ausschnitten (gefilterten Ansichten) zu tun haben soll weiß ich nicht - aber wieso nimmst Du nicht einfach statt der Moduldateien Hotlinks?
Da kannst Du einfach die PLN-Datei reinladen.
In der Hotlink-PLN hast Du dann auch Ausschnitte mit denen Du arbeiten kannst.
Danke David
Du hast recht.
Ich habe Hotlink geändert und Moduldatei gelöscht.
Ich frage mich, für welchen Zweck Modul-Datei besser geeignet ist, wenn Hotlinks mit PLN sogar besser funktioniert (in diesem Fall mit Ausschnittset)
Genau das ist meine Frage auch, wofür brauche ich Moduldateien noch, gibt es irgenteinen Unterschied zum Hotlink ??
Helena
Würde mich auch interesieren....
Unterschied zwischen Modul und Hotlink?
Lg Stefan :winken:
Modul ist eine Datei.
Hotlink ist ein Mechanismus.
David Kehr
in einer Hotlink-Datei kannst Du z.B. Layouts und Ausschnitte erstellen.
Mit einer Moduldatei geht das nicht.
