Modellierung
Ausschnittset weg
Hllo
ich habe eine DWG datei geöffnet und jetzt ist mein Auschnittset weg!
6 ANTWORTEN 6
Hast du das DWG mit einem Doppelklick geöffnet, weil dann kann das glaube ich passieren!
Ganz einfach Klone erstellen und das Problem ist gelöst!
Lg Stefan :winken:
Woher soll denn die DWG die Ausschnittsets wissen. Die Ausschnitte sind projektbezogen.
@michaelk
ich glaube, bei Archicad-Version "-" und Plattform "-" ist das Ausschnittset immer weg. 😉
Gruss MBaumeister
Wenn du ein DWG öffnest, musst du es importieren oder mit deim "Zeichnung" Werkzeug einfügen...
Du könntest wirklich ein paar Informationen mehr geben.
Lg Stefan :winken:
JensDD
eine DXF direkt öffnen mcacht man halt nur um die z.B. vor dem Import zu bereinigen (Ebenen, Linien, ...)
Sonst i.d.R.:
- dazuladen (ggf. auch in eine leere ArchiCAD-Vorlage)wenn man an der Zeichnung was verändern will
- als XREF anhängen, wenn man Ebenen der DXF/DWG ein/ausblenden will
- als Zeichnung platzieren, wenn man das Teil einfach nur als Ganzes unverändert haben will (Stiftfarben lassen sich dann immer noch ändern)
Du kannst das auch jetzt noch ändern indem du eine neue leere Datei aus der Standardvorlag erstellst und deine bisherige projektXYZ.pln dazulädst.
vg jens
@ michaelk
Füll Dein Profil im Forum bitte mal anständig aus!
Darum bist Du schon ein paar mal gebeten worden.
Martin Schnitzer
- Moderator -
