Aussenwand / Aussenmaß beibehalten
in einem bereits zeichnerisch fertig geplanten Projekt, wird vom neuen Bauherrn u.a. folgende Änderung gewünscht.
• Die bisher geplante mehrschichtige Aussenwand soll einen anderen Wandaufbau erhalten.
Alles kein Problem.
Neue mehrschichtige Wand erstellt, entsprechend auf die Ebene Aussenwand massiv gesetzt und voila.
Nun meine Frage,
ich habe ein festes Gebäudeaussenmaß, welches ich auch einhalten muß. Beim aktualisieren der Wand werden jedoch nicht die Gebäudeaussenmaße aufgenommen, sondern ich muß die aktualisierten Wände zu den Gebäudenkanten ziehen.
Mh, hört sich etwas komplzierter an als gemeint.
Muß ich alle Aussenwände einzelnt an ihre Front ziehen oder geht das irgendwie durch einen Tipp schneller.
Das Gebäude hat u.a. mehrere Verwinkellungen in der Aussenfassade.
Vielen Dank für Tipps :winken:
6 ANTWORTEN 6
Hi Jenny,
das geht einfacher.
Markiere deine alten Außenwände, gehe auf Planung, Wand ändern, Struktur ändern und wähle das für dich passende was fix bleiben sollte ( bei dir dann wohl Außenkante) und wähle deine neue Außenwand aus.
Ich hoffe, ich habe dich richtig verstanden und konnte helfen.
weiß nicht, ob ich die Frage so ganz verstanden habe, - der Wandaufbau verändert sich und weil die Konstruktionslinien nicht alle an der Außenkante Wand liegen, sind die Wandaußenkanten nicht mahr an derselben Stelle, wie vorher - richtig ?
Dann würde ich es mal mit dem Versatzwerkzeug versuchen, Planung, Planungshilfen, Versatz.
Vorher die gewünschte Wandeinstellung einstellen, mit Zauberstab auf Wand und dann versetzen. Alle auf einmal geht, wenn Gruppe an,
viel Erfolg
Else
Ich lerne etwas von deiner Erfahrung:
Normalerweise legt man Konstruktionsinien der Wand nach innen.
Aber Gebäudeaußenmaß zu erhalten finde ich sinnvoller.
Also in der Zukunft werde ich Konstruktionslinie immer nach außen legen.
oh, das ging ja schnell. Vielen Dank, werde ich beides ausprobieren und mich melden. Habe bislang immer die Variante hinziehen gewählt.
:verzweifelt: :winken:
archiflow1
Du kannst die Wänd, wenn die korrekt gezeichnet sind auch auf ein Schlag verschieben. "Offset" : alle Markieren, Gruppierung aus, Auf Ecke klicken.
<img src="http://www.krug-architekten.de/Forum/2009-08-10_175650.png" alt=" - " />
AC25_win
Danke archiflow,
für den Tipp :winken:
