solid-elemente
immer wenn ich den solid-element befehl ausgeführt habe, kann ich diesen schritt nicht rückgängig machen ?! ist das immer so?
10 ANTWORTEN 10
Der Solid-Element-Befehl sollte sich schon widerrufen lassen.
Wird dazwischen noch was anderes gemacht?
nein, ich wähle nur den operator und das zielobjekt aus, anschließend die operation und wenn ich nun mit dem ergebnis nicht zufrieden bin und gleich im anschluß rückgängig drücke kommt keine änderung....
Im Solid-Element-Befehl auf "Ausführen" gedrückt?
Danach müßte im Menü Bearbeiten als erster Punkt auftauchen "Widerrufen Solid Operation".
Aktuellstes ARCHICAD (Build 1040) installiert?
Für die anderen, wir sind drauf gekommen:
Im Grundriss und im 3D-Fenster läßt sich der Solid-Element-Befehl widerrufen.
Nicht allerdings, wenn man das ganze im Schnitt oder in der Ansicht gemacht hat.
Gebe ich mal an GS weiter.
Kann man das Problem denn anders lösen, dass Wände und Decken wieder in der Ausgangsform erscheinen?
Ja... Operator löschen.
Lg Stefan :winken:
Bernhard Binder
Man kann die Operationen auch wieder beenden.
Dafür gibt's eigene Schaltflächen in der SEO Palette.
Markus70
Hallo Bernhard,
gibt es diesen Vorgang denn irgendwo genau beschrieben? Ich habe es nämlich noch nicht über die Palette hinbekommen.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Evelyn Lotter
Hallo Markus70,
du musst die entsprechenden Elemente markierenund dann im unteren Drittel des Solid-Element-Befehle-Fensters unter "Bearbeiten der ausgewählten Elemente beenden füür..." die geünschte Schaltfläche anklicken (Alle Zielelemente, Alle Operanten, Alle ausgewählten Elemente). Dann sollte es gehen.
Viel Erfolg.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
