Modellierung
Autocad Stiftset importieren
Brauche dringend Hilfe....
ich habe eine dwg-Datei, die mit autocad-stiftset gezeichnet ist, wie kann ich die zeichnung schnell in "mein" Stiftset ändern? Muss ich das von Hand ändern???? Oder kann man eine ctb-datei einlesen?
Gruß susanne
2 ANTWORTEN 2
Wenn du das DWG einliest, dann kannst du die Zeichnung anklicken und unter Einstellungen einstellen ob du das Orginalstifteset oder Schwarz/Weiß bzw. Graustufen möchtest.
Wenn du das DWG zerlegst und Linien und Schraffuren hast werden sie automatisch den Farben deines aktuellen Stifteset zugewiesen.
Hängt von der Stifenummer ab.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen, bin mir aber nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe...
Lg Stefan 😉
Die Übertragung von Stifteinstellungen können im Übersetzer automatisiert werden.
Dazu musst Du allerdings die Stifteinstellungen der DWG kennen und wissen, welcher Stift in der DWG durch einen Stift in Deinem Set ersetzt werden soll.
