Modellierung
Automatik-Raum findet Begrenzung nicht bei Wand und Stütze
torben_wadlinger
Sowohl die Wände als auch die Stütze sind raumbegrenzend. Die Wände stoßen an die Stütze. Das Ergebnis ist, dass der Automatikraum nicht funktioniert.
Nur wenn sich die Wände in der Stütze verschneiden, funktioniert der Raum mit der Stütze. Das ist aber unlogisch.
6 ANTWORTEN 6
snow
Ja – warum auch immer, Stützen haben keine raumbegrenzende Wirkung in Archicad
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
torben_wadlinger
Doch, haben sie. Das ist das seltsame. Das kannst Du sogar anhaken!
snow
Haha... das geht nur, wenn die Stütze innerhalb eines vorhandenen Raums steht...
... dann wird, bei ausgewählter Option das Raumflächenpolygon drum rum gezeichnet... bei 'Abzug' siehst du nichts im Grundriss.
Aber 'warum' das ganze so ist... bleibt wohl die Frage...
Es gibt dazu eine Seite in der Modellierungsrichtlinie….
Im troubleshoot ist das der häufigste Fall, dass ein Raum nicht gefunden wird….
Ich finds doof!
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
torben_wadlinger
Mich hat das jetzt interessiert, denn im Zweifel liegt dahinter ja der selbe Algorithmus wie beim Zauberstab. Et voilá, c'est ca.
Wenn mann das Spiel mit ner Fläche macht und mit dem Zauberstab in den leeren Raum klickt - passiert nix. Läßt man den Zauberstab die Kante verfolgen überspringt der Algorithmus die Stütze als wäre sie nicht da!
(blaue Linie ist die Kantensuche)
runxel
Hero
Hab ich schon vor Ewigkeiten bei GS angemerkt.
Die waren ganz verwundert, was für eine komische Anforderung man da hätte. Passiert ist bis heute nix.
