BIMx - Format erstellen
Hallo Forum,
wenn ich das 3D - Model in BIMx - Format abspeichern will, erscheint bei "Speichern unter.... das Format BIMx nicht !!!
Wie kann ich dies realisieren ?
3 ANTWORTEN 3
das geht nicht mit "speichern unter", sondern über den Befehl "Export für BIMx", welcher, sofern BIMx-Export möglich ist, (Versionsabhängig... bitte Signatur erstellen) unter Ablage im unter Drittel zu finden ist.
In ARCHICAD 17 funktioniert das über den Befehl "Sichern als…" bzw. als Hyper Modell (BIMx Docs) über den Publisher.
Damit Du das Modell exportieren kannst, muss das 3D-Fenster aktiv sein.
DAS BIMx-Format kannst Du nur aus dem 3D-Fenster heraus abspeichern, dort ist der Eintrag aber in ArchiCAD 17, welches Du gem. Deinem Profil verwendest, unterhalb der 4 IFC-Formate verfügbar.
(und auch per Publisher, wie Markus schreibt)
