Wendeltreppe
suche Wendeltreppe statt rundem mit einem quadratischem Grundriss!
Hat einer eine Idee oder Fundstelle ?
8 ANTWORTEN 8
Hmooslechner
Normale runde Wendeltreppe groß genug einsetzen.
Abzugskörper - ein Körper mit Loch für die Treppe - am einfachsten eine Geschoßhohe Decke - erstellen und auf eine neu erstellte Ebene legen.
Dieses Deckenloch dann von der Treppe mit SOE-Befehl abziehen. Abzugskörper nicht löschen, sondern nur deren neue Ebene ausschalten. Die Körper bleiben verbunden, Also - Wenn Du die Treppe später verschieben müsstest - den Abzgskörper einschalten - mit verschieben und dann wieder ausschalten.
Hmooslechner
https://www.dropbox.com/s/w5zc25sq730ohhn/Eckige%20Wendeltreppe.pln
ist ein 16 er Edu-Aut.pln mit der Vorgehensweise.
Die 2D-Darstellung geht dabei nicht automatisch richtig mit. Dazu könntest Du die Treppe in ein Morph umwandeln oder eine reine 2D-Darstellung selber zeichnen oder oder...
Bernhard Binder
Verwende einfach 2x diesen Treppentyp:
Schaut dann so aus:
quadratische Wendeltreppe
Hmooslechner
Hallo Bernhard! Man lernt nie aus.. Deine Lösung ist natürlich weit gscheiter! Danke 😁
Der Grundriss ist OK!
Leider baut man solche Treppen als Spindeltreppen.
Es geht also nur mit dem SAO - Befehl und Verwendung der enstehenden Morph-Treppe.
Freiformtreppe!
Treppe aus Auswahl erstellen.
Hmooslechner
http://archilib.od.pagesperso-orange.fr/index.html
Der hat eine eckige Wendeltreppe als GDL drin.. habs nicht getestet..
Treppe ist nur als Außentreppe in Beton realisierbar !
Trotzdem Danke für den Hinweis !
