Fehlermeldung/Protokoll
ich bekomme seit gestern in archicad sowohl wenn ich mir die schnitte als auch die axonometrie anzeigen lassen will fehlermeldungen... anfangs konnte ich ein paar mal auf fortfahren klicken dann wurde mir mein schnitt o.ä. angezeigt, nun geht gar nichts mehr, da es zu viele fehlermeldungen sind. weiß jemand einen rat?
dieser langer text erscheint dann und ich kann keinen schnitt oder die axonometrie sehen...
danke
OpenGL
ATI Technologies Inc. ATI Radeon HD 3200 Graphics
Ihr OpenGL Treiber unterstützt alle benötigten Erweiterungen.
Vertical Sync: OFF
Z buffer: 24 bits
Per Pixel Lighting: ON, 1.20
Stencil buffer: 8 bits
Generieren von Schnitten/Ansichten:
Start-Zeit : 18.06.2013 11:06:54
Anzahl der Prozessor-Kerne: 2
Schraffur nicht gefunden
bei Zeile 118 im 3D-Script der Datei Treppe 2.gsm.
bei Zeile 626 im 3D-Script der Datei Treppe 2.gsm.
bei Zeile 669 im 3D-Script der Datei Treppe 2.gsm.
Start-Zeit : 18.06.2013 14:50:46
bei Zeile 122 im 3D-Script der Datei Treppe 3.gsm.
Start-Zeit : 18.06.2013 14:50:58
bei Zeile 10 im 3D-Script der Datei d_panel_in_CH.gsm.
bei Zeile 120 im 3D-Script der Datei DoorHandle.gsm.
bei Zeile 630 im 3D-Script der Datei Treppe 3.gsm.
bei Zeile 694 im 3D-Script der Datei Treppe 3.gsm.
bei Zeile 96 im 3D-Script der Datei Treppe 1.gsm.
5 ANTWORTEN 5
@ lila_celina
Du bist ja schon länger im Forum.
Leg doch bitte auch mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Dann lassen sich Fragen schneller zielführend beantworten. Danke!
BenjaminSchober
ich habe seit gestern ein ähnliches Problem. gab es hierzu eigentlich schon eine Lösung?
Bei mir poppt seit gestern immer das Session-Protokoll auf, ohne dass eine Fehlermelsung vorher aufpoppt.
Danke.
Gruß, Benjamin Schober | Eidenhardt + Schober Architektur PartGmbB
ArchiCAD 21-29 (Voll, D), Windows 11 Pro (64-bit), Intel Core Ultra 9 285, 64 GB RAM, nVidia RTX 2000 Ada, 16 GB DDR6
BenjaminSchober
Ich würde gerne meine Frage nochmals erneuern. Scheinbar gibt es ein Problem mit einem Sonnenschutz, der aus der ArchiCAD-Bibliothek als Bestandteil der Fenster genutzt wird.
Für Hilfe und Tipps bin ich dankbar.
Champion
Das Problem kann entstehen, wenn ältere Bibliothekselemente in neueren Versionen verwendet werden. In Objekten können Schraffuren entweder mit dem Schraffurnamen oder der Schraffurnummer (Nummer findest du im Attributmanager vor der jeweiligen Schraffur) definiert sein. Das Problem ist nun leider, dass du nicht siehst, welche Schraffur oder Schraffurnummer bei den geladenen Attributen fehlt. Dazu müsstest du im Script nachschauen, was auf der jeweiligen Zeile für ein Schraffurnamen steht…
Die wohl häufigsten Schraffuren sind "Nur Hintergrund-Stift" und "Nur Vordergrund-Stift". In älteren Versionen heissen diese "Leer" und "Massiv". Versuche mal im Attributmanager rechts mit "öffnen" Leer und Massiv aus einem alten Projekt oder einer alten Vorlagedatei nach links hinzuzufügen. So sollte das Protokoll schon um einiges kürzer werden. Falls weitere Schraffuren fehlen wird es schwierig. Du kannst höchstens versuchen, weitere im Attributmanager links nicht vorhandene Schraffuren auf gut Glück hinzuzufügen. Schau auch, ob links Nummern fehlen, welche rechts vorhanden sind und überschreibe diese von rechts nach links.
Zu guter letzt bleibt nur, die Bib.objekte zu öffnen, die betreffende Zeile zu suchen und die dort erwähnte Schraffur oder Schraffurnummer gezielt zu ergänzen. Bei Treppen wie im ersten Beitrag geht aber auch dies nicht, Treppen-Scripts können nicht geöffnet werden.
BenjaminSchober
So, jetzt habe ich das Protokoll mal nach Fehlermeldungen durchforstet.
Zu viele CUTEND-Befehle
bei Zeile 807 im 3D-Script der Datei SunShade.gsm
Da scheint der Fehler zu sein.
In der Protokollierung kommt dieser vor einiger Zeit ein paar Male vor. In den letzten Einträgen wird dieser aber nicht mehr aufgeführt.
Hilft das weiter? Muss hier das Protokoll einfach nur geleert werden?
