am 2024-03-01 03:32 PM
Hey,
ich habe Probleme eine Wendeltreppe zu erstellen:
Angaben (Archicad 27):
Höhe = 7,87m
Stufen = 44
Steigung = ca. 17,89cm
Innenradius Stange = 10cm
Treppenlauf = 93cm
Metall Treppe ohne Struktur (nur Auftrittfläche) siehe Bild
Bei Recherchen scheint es so einfach zu sein - wie im Bild oben den Radius zeichnen und dann mit dem Zauberstab die Treppe platzieren, oder manuell aus dem Zentrum mit Bogen zum Mittelpunkt. Ich kann auf dem Weg aber erst ab einem Radius von ca. 2-3 m eine runde Treppe erstellen, darunter bricht er einfach ab.
Hier meine aktuellen Einstellungen:
Als Test einfach mal sämtliche Haken entfernt bei den Regeln, dann hats mehr oder minder geklappt, abgesehen davon, dass
1. die Treppe aussah wie ne Pizza für 44 Leute geschnitten und
2. er par tout die Treppe nicht um mehr als 360° drehen wollte. Es müssten ja nach Bestand knapp 1080° sein und ohne Struktur sollten 1.80 bei Kopffreiheit eig. langen (hatte es aber auch mit 1m getestet)
Vielleicht übersehe ich irgendeine simple Einstellung
Vielen Dank euch im Vorraus
LG Timo
Gelöst! Gehe zu Lösung.
2024-03-01 03:49 PM - bearbeitet 2024-03-01 03:52 PM
Leider klappt das nicht so mit dem Treppenwerkzeug. Der Lauf darf sich im Grundriss nicht überlappen.
Eine Lösung wäre das Stapeln einzelner Treppen.
am 2024-03-01 04:02 PM
Danke für die fixe Antwort werde ich so versuchen 🙂
2024-03-02 08:18 PM - bearbeitet 2024-03-02 08:21 PM
Diese Art Wendeltreppe besteht aus einem einzigen Treppenelement, dass sich mit einem gleichbleibenden Drehungswinkel nach oben stapelt. Das könnte man auch mit einfachsten Elementen konstruieren und dann einfach "multiplizieren" (STRG+#). Hab auch vor der Steinzeit mal ein GDL dazu geschrieben.
https://www.dropbox.com/s/m72g1lwk3kjm34x/spiral%20stair%20german.pln?dl=0
Habs nie ganz fertiggemacht, weil eben andere Dinge interessant wurden, aber man kann das überflüssige Zeugs ausschalten. Da sind sehr viele "Randüberlegungen" drin.. (Stufenübergriff, Darstellung der Gehlinie als Spirale, damit man im Grundriss die Umdrehungen trotzdem sehen kann, Geländer Steher-Anpassungen an die Stufenaussenkanten usw.)
Die Materialien mußt Du Dir aber selber anpassen..
am 2024-05-08 04:02 PM
Leider ist die Datei in der Education Version und nicht in der kommerziellen Version nutzbar, gibt es da eine Möglichkeit?
am 2024-05-08 04:20 PM
Archicad wird in den Edu-Modus versetzt, wenn Du diese Datei öffnest, aber innerhalb ArchiCads kannst Du dieses Element dann als externes Bibliotheks-Element abspeichern und in der Kommerziellen Version dann wieder reinziehen. Ablage - Bibliotheken und Objekte -öffnen. Wenn es offen ist -dann mit - Ablage sichern als - nicht in die "eingebettete Bibliothek" sondern "suchen" - ein Festplatten-Direktory wählen, wo man es extern abspeichern kann. Dieses Verzeich is kann man dann in der Kommerziellen Version im Bibliothekenmanager wählen - oder Du ziehst Dir die Datei einfach ins Archicad rein.
am 2025-09-28 03:06 PM
"Leider klappt das nicht so mit dem Treppenwerkzeug. Der Lauf darf sich im Grundriss nicht überlappen."
OK, ArchiCAD ist halt Freeware, so wie FreeCAD ... Nein? Ist es nicht? Ich zahle für sowas?
Die "das geht mit ArchiCAD nicht"-Aussagen häufen sich ziemlich.
Leute, was macht ihr damit ? Garagen? Ja klar, workaraounds. Kann ich dann auch mit FeeCAD.
