TheInfiniter
Wendeltreppe
Hi Leute!
Wahrscheinlich stelle ich mich mal wieder doof an...
ich zeichne im Grundriss eine Wendeltreppe mit einer Windung von 470°.
Die Treppe wird dann auch korrekt im Grundriss dargestellt, jedoch stimmt diese Darstellung mit der im 3D nicht überein. Der Antritt ist genau wie im Grundriss, der Austritt ist jedoch um 90° verschoben/ weiter gewendelt.
Habe ich hier irgendwas falsch gemacht oder ist das ein Bug?
Grüße Philipp
2 ANTWORTEN 2
Champion
So auf die Schnelle funktioniert das bei mir. Kannst du ein paar zusätzliche Angaben zur Treppe machen? Abgesehen davon würde ich die Treppe aus zwei Stücken machen. Die Überlagerung der Stufen ist im Grundriss nicht sinnvoll und gehört eigentlich auf zwei Geschosse verteilt.
TheInfiniter
Also das Problem war, dass ich eigentlich eine 360° gewendelte Treppe haben wollte. Diese im Grundriss aber erst so dargestellt wurde, als ich den Wert auf 470° hochkorrigiert hatte (mich also angenähert habe).
Da es jetzt aber mit 360° funktioniert, sowohl im Grundriss wie auch in 3D, würde ich mal von menschlichem Versagen ausgehen 🙂
Da das ganze schon ein paar Tage her ist kann ich mich an den genauen Hergang nun auch nicht so recht erinnern. Es wird wohl einfach mein Fehler gewesen sein.
Besten Dank für deine Unterstützung!
