SABI
Grundrissdarstellung Stütze über mehrere Geschosse
ich hoffe eine einfache Frage, bei der ich
den Wald vor lauter.....:
Eine Stütze über mehrere Geschosse, soll auf allen Geschossen
als geschnitten dargestellt werden.
Ich meine, dass ich alle Varianten in den drei Feldern der
Grundrisseintellung ausprobiert habe, leider ohne Erfolg.
Ich hoffe, da hat jetzt jemand einen ganz einfachen Hinweis.
Grüße cadumm
10 ANTWORTEN 10
Su
Wenn die Stützen Maße stimmen, kontrollieren das sie nicht nur im Ursprungsgeschoss angezeigt wird, sondern in allen die sie mit Ihren Maßen tangiert.
MFG Su
SABI
die Maße stimmen. Angehakt ist auf allen "relevanten Geschossen".
Die Stützen werden auch angezeigt, aber nur als Aufsicht. Da
die Stützen aber eigentlich geschnitten sind würde ich dementsprechend
auch eine geschnittene Darstellung erwarten.
Grüße Sebastian
Ist in der Zeile darunter auch auch "Projiziert" bzw. "Projiziert mit Untersicht" eingestellt ?
Wird evt. die Schnittschraffur in den Einstellungen überschrieben ?
Ist der richtige Baustoff mit entsprechender Schnittschraffur gewählt ?
Ist eine Modelldarstellung unter " Schraffurdarstellung überschreiben" eingestellt , die die Schraffuren mit "keine Schraffur" überschreibt ?
SABI
ja ich habe beides probiert. Zum Test habe ich
das ganze auch mit einer mehrgeschossigen Wand
ausprobiert, da funktioniert es.
Grüße Sebastian
Wird die Stütze in allen Geschossen als "Aufsicht" angezeigt auch im Ursprungsgeschoß ?
runxel
Kann ich nicht nachvollziehen. Sobald ich die Grundrissdarstellung auf "alle relevanten Geschosse" stelle, funktioniert es.
Also würde ich auch auf MVO o.ä. tippen.
Arbeitest du vielleicht in einem Ausschnitt?
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
Ma_Scht
Hallo caddumm,
Im Ausschnitt
EINSTELLUNGEN ....
GRUNDRISS-SCHNITT-DARSTELLUNGEN
mal mit den Geschossanzeigen darunter und einem NEGATIVEN Zusatzwert spielen.
Gruß Mario
Da muss nicht mit negativen Werten in den Einstellungen der Grundriss-Schnittebene rumgespielt werden!
Da kann man steuern, ob Bauteile dargestellt werden und in welcher Höhe geschnitten wird.
Die Stütze wird ja angezeigt.
Wie die Stütze dargestellt wird, wird zunächst geregelt in den Stützen-Einstellungen:
- Natürlich muss erstmal der verwendete Baustoff eine Schraffur haben.
Mit den folgenden Stützeneinstellungen muss das grundsätzlich funktionieren:
- Auf Geschoss zeigen = Alle relevanten Geschosse
- Grundrissdarstellung = Proijziert
- Projektion zeigen = Zum Grundrissbereich
Außerdem
- In den Stützen-Einstellungen darf der Bauteilschraffurstift nicht mit Weiß oder transparent überschrieben sein.
Diese Bauteil-Einstellungen können überschrieben sein
- in der Modelldarstellung, mal kontrollieren, ob die Schnittschraffur überschrieben ist
- in den Umbau-Überschreibungsstilen des Umbaustatus
Das mal kontrollieren.
SABI
hat alles in der bearbeitetenDatei nicht
funktioniert.
Als "vertrauensbildende Maßnahme"
habe ich dann eine mehrgeschossige Stütze
in einer neuen Datei gezeichnet, da hat es funktioniert,
die Schraffur wurde in allen relevanten Geschossen
richtig angezeigt.
Eine über die Zwischenablage aus der Arbeitsdatei
kopierte Stütze wurde auch richtig angezeigt.
Also Programm neu gestartet, etwas beruhigt, Daumen
gedrückt, hat funktioniert. An den Daumen hat es sicherlich
nicht gelegen, woran weiß ich aber immer noch nicht.
Trotzdem Vielen Dank noch einmal für eure Rückmeldungen!
Grüße cadumm
