Baumstützen konstruieren
ich muss/will Baumstützen in Archicad konstruieren.
Also im Prinzip eine Stütze runden Durchmessers welche sich im oberen Bereich dreidimensional verästelt.
Ich würde die folgender Maßen konstruieren :
- Rundes Profil erstellen.
- Hauptstütze mit einer Verästelung zeichnen
- als Objekt speichern, weitere Verästelungen als einzelne Objekte dazufügen entsprechend gedreht.
Liest sich einfach könnt aber länger dauern 🙂
Bevor ich mich ans Werk mache wollte ich mal fragen ob jmd hier eine andere Herangehensweise als ich mir das so denke vorschlagen würde.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit 😉
5 ANTWORTEN 5
JensDD
einen Baum nehmen und die Blätter abschalten (nur so eine Idee, müsste mal schauen welche Bäume geeignet wären).
vg jens
[ 20. Juni 2010, 17:49: Beitrag editiert von: Jens2 ]
Frank Beister
Ich würde mir erstmal Gedanken machen, wie der Baum zu Stande kommen soll. Also wieviele Knoten, in welcher Ebene, welche Durchmesser, Knotenausbildung etc.
Der Baum muss ja oben irgendwo ankommen. Das über Objekte zu lösen ist schon eine gute Idee. Du könntest eine Polylinie in 2D zeichnen, in ein GDL-Skript ziehen, dort zu einem TUBE-Befehl umstricken und du hast deinen ersten "Ast". Ich würde mir 3-4 Pfade überlegen und wie eben beschrieben in ein Objekt ziehen und entlang dieser Linie jeweils um die Z-Achse gedreht den Ast jeweils erzeugen.
Die Entwicklung oder den Pfad des Astes per Zufall erzeugen zu lassen wird schwierig, da du den Zufall "steuern" musst. Und spätestens dann musst du dir Gedanken machen, in welchem Rahmen sich der Zufall bewegen soll. Schau mal hier auf openGDL. Da habe ich eben mal was eingestellt, was ich neulich zu dem Thema mal probiert/überlegt habe.
[ 20. Juni 2010, 19:14: Beitrag editiert von: Frank Beister ]
die Verästelung ist bisher recht einfach und überschaubar. Der Ansatz das über einzelne AstObjekte zu machen war im Endeffekt garnicht so aufwendig.
Sollte sich später herausstellen, dass ich eine stärkere Verästelung brauche werde ich mich mit deinem Vorschlag beschäftigen. Danke dafür.
Ich hab die Äste immer direkt an der Hauptstütze / Stamm konstruiert, einzeln angewählt dann wird die Verschneidung im Knotenbereich gleich weggelassen.
Muss mir nur noch was einfallen lassen, wie ich die Äste wieder haargenau an den Stamm bekomme, da die Fangpunkte nicht an der Tangente des Stammes liegen.s. Bild.
<img src="http://gfx.ninoschiddel.de/Bild%204.png" alt=" - " />
zzyzx
... ich hab mich auch schon mal mit so einer baumstütze als objekt befasst. allerdings zu zeiten, als man stützen noch nicht neigen konnte und es keine eigenen profile gab...
:winken:
als objekt ist es natürlich eleganter.
War das jetzt ein Wink mit dem Zaunpfahl ? 😉
[ 21. Juni 2010, 11:12: Beitrag editiert von: ninooo ]
