Bemaßung genauer - nicht aufgerundet
Hallo
Ich habe folgendes Problem.
Muss mehrere Treppen bemaßen.
Jeder Lauf andere Steigung 17,5 oder 17,3 oder 17,9cm.
Die Maße werden aber aufgerundet auf 0 oder 0,5cm.
So kann ich keinen Ausführungsplan bemaßen! Von Hand alles zu ändern, dauert zu lange.
Kann man im ArchiCad19 das irgend wie einstellen, dass es genauer bemaßt wird????
Bitte um Hilfe und Tips.
1 ANTWORT 1
"agora" wrote:
Hallo
du kannst in den Schnell-Optionen (für das Arbeiten) und in den Ausschnitts-Einstellungen (für die Ausschnitte) unterschiedliche Arten der Bemaßung auswählen.
Einstellen lässt sich das ganze in den Projektpräferenzen unter Bemaßungseinstellungen, da kannst du auch neue Einstellungen festlegen mit Rundung auf 0,1 statt 0,5. Das ganze dann auf den entsprechenden Ausschnitt anwenden. Allerdings kannst du nur eine "Bemaßungsart" pro Ausschnitt wählen. Eine Anwendung auf einzelne Maßketten geht nicht.
