Grüßt euch.
Wie würdet ihr solche Fenster darstellen, das Projekt ist wird noch mit AC9 bearbeitet?
Bild - Fenster 2 teilig Es geht um die Fenster im Erdgeschoss.
Ich könnte diese mit einem Fassadenpaneel nachbauen, jedoch würden mit dann die oberen öffenbaren Oberlichter fehlen.
Das Problem ist einfach, dass ich bei jedem Fenster aus der Bibliothek einfach nicht das Material separat für das untere Feld des Fensters bestimmen kann. So selten ist dies allerdings auch nicht.
Mit den standardmäßigen Fenstern aus der Bibliothek ist es auch noch nicht im 11 möglich, oder ich hab da was übersehen.
Gruß Markus
PS: ich könnte natürlich auch das eigene Fenster Addon verwenden, jedoch würde ich es zunächst gerne einmal mit den Bordmitteln versuchen.
[ 19. Juni 2007, 14:28: Beitrag editiert von: Markus G. ]
