Modellierung
Betonfertigteile
ich habe ein kleines problem, ich möchte gerne betonfertigteile als stützen mit konsolen oder brüstungselemente erstellen...weiß aber überhaupt nicht wie das funktioniert. über einen tip oder ein tutorial wäre ich sehr dankbar.
danke schonmal im voraus
max
2 ANTWORTEN 2
Für eine konkrete Antwort musst du dein Problem schon etwas genauer beschreiben...
Hier mal ein Quickhelp für Strangkörper, also nur im Querschnitt (oder Längs- oder Horizontalschnitt) profilierte Elemente.
Du kannst aber auch mit den normalen Wand- und Deckenwerkzeugen etwas bauen und dann als Bib.objekt (wenn nötig gedreht) speichern. Dazu gibt es einen Architipp
Wenn du nicht klar kommst, frag einfach nochmal etwas detaillierter.
JensDD
ich würde es auch wie zuvor schon beschrieben mit dem Profilmanager das Profil erstellen (am einfachsten Grundform aus einer Wand dieser Höhe und Grundstärke aufnehmen).
Dann die Stütze mit dem Wandwerkzeug zeichnen (halt ne kurze Wand).
vg jens
