Bildqualität/ Pixeleinstellung
Hallo!
Ich habe Probleme bei dem Export von Bildern (photorealistik) aus Archicad. Trotz hoher Pixel-Einstellung in Archicad von z.B. 150 dpi werden die Bilder in Photoshop "heruntergestuft" auf 72 dpi.
Deshalb folgende Fragen:
1.) Wie bekomme ich eine hohe dpi-Zahl von Archicad in Photoshop?
2.) Wie kann ich die Pixel generell auf die allerbeste Qualität exportieren?
Danke
3 ANTWORTEN 3
Die Berechung der Photorealistik in ArchiCAD basiert auf 72 dpi.
Wenn Du also eine höhere Qualität willst, dann musst Du die tatsächliche Bildgröße nach oben schrauben. Die Ausgaebgröße (z.B. 150 dpi) skaliert dann lediglich das Bild.
Siehe auch: Hinweis 1 im Architipp
Es gibt eine Faustformel für die Ausgabe:
Gewünschte Bildgröße in cm / 2.54 x gewünschte Bildauflösung = einzustellende Pixelanzahl in ArchiCAD
Moin Moin Linda,
grundsätzliche Anmerkung zum Thema Auflösung, dpi und Pixel findest Du u.a. hier : Photorealistik und Bildgröße
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Bei Bitmap Bildformaten ist immer die Anzahl der Pixel relevant</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">dpi ist immer ein errechneter Wert der abhänig vom der Fläche ist.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Beispiel: Ein Bild mit 1072 x 768 Pixel hat auf dem Monitor eine Auflösung von 72 dpi, auf ein Blatt Papier als Photo gedruckt (13 x 10 cm) entspricht dies einer Auflösung von ca. 200 dpi. Der Drucker muß dazu mit mindestens 600 dpi auflösen können um die Farben richtig darstellen zu können!</font></li>
Abhänig vom Ziel Deines Tuns ist auch zu überlegen ob ein Bildformat (=Pixelbrei) das richtige Dateiformat für Deinen Zweck ist. Oft gibt es andere Dateiformate die sich jeh nach Anwendungszweck besser eignen. Nachzulesen hier :
Optimales Datenformat von DWG bis EPS und PDF
sondermann
Für die Pedantischen unter uns:
Für fotorealistische Darstellungen lassen sich in ArchiCad maximal 4048 x 4048 Pixel Bildgrösse einstellen. Wählt man später in Photoshop eine Auflösung von 300 dpi, ergibt dies eine maximale Druckgrösse von 34,27 x 34,27 cm.
Best regards, Horst
ARCHICAD 26 3549 INT EDU APPLE SILICON
macOS Monterey 12.6
