kurt
Blöcke AutoCad 13 AC 17
ich importiere eine AutoCad 13 dwg-Datei mit Blöcken in das AC 17.
Bearbeite die Datei weiter mit AC 17 und verwende dabei die Blöcke von AutoCad.
Beim Export der Datei sollte der AutoCad-Anwender wieder mit den Blöcken gleich weiterarbeiten können.
Wie ist dabei vorzugehen, damit
1. der AutoCad-Anwender gleich weiterarbeiten kann wie vorher
2. die Blöcke müssen bein AutoCad-Anwender wieder so ankommen, wie er Sie mir gesendet hat.
Welche Schritte sind anzuwenden, damit dies funktioniert?
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
4 ANTWORTEN 4
Holger Kreienbrink
Im Übersetzer gibt es die Option Roundtrip, damit werden die Blöcke intern gespeichert und können dann beim Export wieder so ausgegeben werden. Es sei denn, sie wurden verändert.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
kurt
ich sollte mit den Blöcken weiterarbeiten, dabei werden die Werte von den Blöcken geändert. Z.B. Blöcke Beschriftung, Bemassung Fenster usw. werden die Werte geändert.
Die Blöcke dienen als Grundlage wie in AC die Objekte. Sie werden im Plan neu eingesetzt und auch die Werte werden geändert.
Holger Kreienbrink
du kannst nicht mit den Blöcken so weiter arbeiten. ARCHICAD ist nicht AutoCAD. Du kannst aber die GDL Objekte in Blöcke übersetzen. Man kann sogar die Blöcke, die beim Einlesen der DWG in der PLN Datei gespeichert werden, wieder rausschreiben und dabei die GDL Parameter in entsprechende Blockattribute schreiben
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
kurt
vielen Dank für den Hinweis.
Gibt es dazu eine Anleitung wie man das am besten macht?
