Bodenplatte Splitten
ich bin gerade am ArchiCAD lernen und mache eine Übungsaufgabe aus dem Buch. Ich komme beim Splitten einer Bodenplatte nicht weiter. Die Hilfsline kann ich ziehen, anschließend makiere ich die Bodenplatte und klicke wieder auf den Splitten Befehl und klicke auf die Hilfslinie, so dass der Cursor zu einem Auge wird. Es blickt auch in die richitige Richtung und laut Buch muss ich das ganze nur durch einen Mausklick bestätigen und die eine Hälfte der Bodenplatte wird ausgeblendet. Bei mir verschwindet jedoch durch klicken die Hilflinie und ich kann wieder von vorne anfangen. Was mach ich falsch?
Danke schon mal für die Hilfe!
Lg
2 ANTWORTEN 2
David Kehr
Normalerweise wird nichts ausgeblendet.
Wenn Du die Bodenplatte gesplittet hast, solltest Du das, was Du nicht mehr brauchst löschen.
[ 29. November 2010, 13:28: Beitrag editiert von: David Kehr ]
Martin Weiland
Hi Anne,
meines Wissens können Bauteile nur gesplittet, angepasst und modifizerit werden, wenn sie vorher markiert werden, anschließend aktivierst du den Knopf deiner Wahl, in deinem Fall "Splitten", ziehst die Hilfslinie und klickst mit der linken Maustaste auf die Seite, die du nicht mehr willst.
Dann kannst du sie löschen.
Ich hoffe es klappt nun.
LG Martin W.
