Bug-Report beim PMK-Import
Guten Morgen ins Forum,
vielleicht kennt jemand folgendes Problem inkl. eines Lösungsvorschlags:
Mehrere AC-Rechner hängen an einem Server (seit kurzem alles WIN XPpro) - Beim Versuch eine beliebige Datei (PMK, jpg, OLE egal) in den PlotMaker zu importieren, schmiert dieser mit BugReport ab.
Egal ob die zu importierenden Dateien vom Server oder vom lokalen Rechner kommen.
System wurde schon mehrmals neu gestartet - no effect.
- Ich bin mit meinem Latein am Ende -
(übrigens: ArchiCAD 8.1 r2)
Dank im voraus................
MIERRO
3 ANTWORTEN 3
Hallo archilux
das Problem hatten wir in der FH auch allerdings mit der Studentenversion. Wir haben die AC - CD eingelegt dann hat sie sich geöffnet. Dann so tut als wenn man das Prog noch einmal Installieren möchte und dann auf den Menüpnkt "Reparieren" gehen, rest klappt dann meist nach einem Neustart.
P.S. Das kann sein das dies die Amateur Version ist!!! Aber ein besseren Rat habe ich nicht!!! 🙂
David Kehr
passiert das mit jeder Datei?
... oder nur mit einem bestimmten Layoutbuch?
sind Bilder in den Plänen?
Kannst die Datei ja mal an den Support schicken.
[email protected]
Problem gelöst !
Seltsamerweise (!?) hat's mit einer "Reparatur"-Installation wieder funktioniert. **Danke für den Tip** Aber dass alle Rechner betroffen waren und keiner der PlotMaker irgendeine Datei importieren konnten, war schon sehr merkwürdig.
Aber so bleibt die Arbeit wenigstens spannend 😉
archiLux
