Cinema 4D
Ist Archicad mit C4D kompatibel?
Klaus
8 ANTWORTEN 8
Ja selbstverständlich... 😄
Lg Stefan :winken:
Markus70
Hallo zusammen!
Also bei mir funktioniert die Übergabe wie im dazugehörigen PDF nicht. AC und C4D sind beide auf dem aktuallsten Stand. Gibt es da ein Zauberwort. Wenn ich Objekte markiere und sie in C4D bearbeiten will, bleibt C4D leer.
Geht das bei Euch?
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
David Kehr
starte mal zuerst Cinema 4d bevor du die Verbindung herstellst.
Markus70
Hallo David,
ich glaube ich habe alles durchprobiert. Wenn ich die Elemente aus AC in C4D übergeben will, erscheint kurz das Synchronisationsfeld und der Bildschirm springt sofort auf C4D um. Es sind aber keine Daten vorhanden. Wenn ich dann aus "An ArchiCad zurückschicken" klicke, erscheint die Meldung: "Fehler: Das aktive Dokument ist keine ArchiCad Austausch Szene". Wie kann ich das lösen?
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
David Kehr
Also ich weiß nicht was Du falsch machen könntest aber bei mir funktioniert es... .
Markus70
Schade!
Trotzdem Danke!
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
hallo,
der Beitrag ist zwar schon was her, aber ich habe jetzt exakt dasselbe Problem wie Markus70.
Cinemad 4D scheint das Plugin nicht anzunehemen.
Hab wie in der Anleitung beschrieben den Ordner "ArchicadExchange" in den Ordner Maxon/Cinema4D/plugins kopiert .
Wäre nett wenn nochmal jemand nen Tipp hätte?!
Merci!
____________________
ArchiCAD 12/13, Win7
[ 26. Januar 2010, 22:10: Beitrag editiert von: piscator ]
