Dächer Umgebungsmodell
ich muss nochmal eine frage stellen weil ich kriegs einfach nicht gut und vorallem schnell hin:
Es geht um folgenden Lageplan
<img src="http://www.stuffmaker.de/studium/Lageplan.JPG" alt=" - " />
Und (fast) alle Gebäude haben Satteldächer. Leider immer mit variiernden Höhen. Wie bekomm ich möglichst schnell ein paar Dächer auf die Häuser? Es ist lediglich für das spätere Rendering wo die Umgebenden Gebäude auch dargestellt sein sollen. Möglich wäre zwar das orginal Foto als Hintergrund aber für den Vorentwurf viel zu realistisch.
Ich danke euch schonmal für die Hilfe.
MfG
Severin
4 ANTWORTEN 4
mit dem freiflächen werkzeug. kannst du super die häuser grob modellieren.
edit: hab grad gesehen bei der 8er version gibts das objekt 'hausmodell' auch schon. ist bei den grundelementen.
[ 19. Januar 2005, 16:40: Beitrag editiert von: peter_h ]
der tip von peter_h ist gut, setzt aber ein gefühl für die firsthöhe voraus, die schließlich über die z-koordinate eingegeben wird.
ich benutze gerne das ordinäre dach-werkzeug. damit der first geschloßen wird, wähle einfach eine dicke, die keinen luft zwischen decken- und dach element lässt.
eine vierte variante ist lediglich eine abwandlung der vorherigen:
1. lege für die dächer einfach eine ganz dünne dicke fest.
2. die deckenelemente, die deine gebäude darstellen, übertrieben hoch zeichnen und auf einen speziellen layer legen. (das hilft sie von den anderen zu unterscheiden)
3. alle dächer mit "suchen & aktivieren" makieren (mit gedrückter alt-taste und mausklick auf das dach, legst du die suchkriterien fest)
4. über den solid-elemente-befehl definierst du die makierten dächer als 'operator'.
5. wie in punkt 3 makierst du deine deckenelemente (deine gebäude) und definierst sie als dein 'zielobjekt'.
6. ausführen
7. "putzen"
[ 19. Januar 2005, 18:10: Beitrag editiert von: immoworx ]
Frreiflächenwerkzeug ist eine gute Idee.
Wie ist es denn mit dem Profiler ? Wenn einige Häuser die gleiche Traufhöhe haben, dann kannst du ja mit dem Profiler ein Strangelement erstellen.
Kommt immer drauf an, was du wie darstellen möchtest. Profiler dauert auch nicht lange.
Gruß Markus :winken:
Kennst du SketchUp? Ist ein geiles Entwurfstool. Da gibts eine Trial-Version. Fürs Studium und einen schnellen Lageplan sollte es taugen. Ergebnis als 3DS exportiert. Per Schnittstelle in AC als Objekt. Gibts viele Tutorials auf deren Seite. Schau dir die mal an und du wirst sehen, daß das wahrscheinlich das einfachste sein wird!
