DWG 2007 zu AC 9.0
Hallo zusammen,
habe eine DWG-datei (Adt dwg 2007 Format) und würde diese gern in mein ArchiCad 9 importieren. Funktioniert aber leider nicht. Habe bereits nach Convertern gesucht, um die Datei evtl. auf DWG 2000 herunter zu konvertieren, aber der Converter von A9Tech macht dies nur mit Dateien bis dwg 2006.
Habt Ihr vielleicht eine Lösung für mein Problem?
Viele Grüße,
Guenther
3 ANTWORTEN 3
DWG TrueConvert von Autodesk - ist kostenlos.
Konvertiert glaube ich zur Zeit noch bis 2000 runter.
Gibts bei Autodesk auf der Homepage.
Und dabei auch gleich TrueView runterladen, dann kann man anschauen, was im File drin ist.
Hallo guenther,
ich benutze immer den A9Converter der wandelt bis AutoCAD 2.9 runter.
A9Converter
Schöne Grüße
Das aktuelle TrueView hat den TrueConverter nun integriert.
