Geländer dxf oder dwg importieren.
Ich habe eine Treppe in Archicad 11 gezeichnet. Jetzt möchte ich ein spezielles Geländer (Niro- Sonderbau) einfügen. Das Geländer habe ich in Autocad 12 genau in 3D gezeichnet. Wenn ich es speichere in allen versionen von Autocad z.>B. in 2000, 2004, 2007, 2010egalin dwgoder dxf ist es mir nicht möglichin Archicad 11 zu öffnen oder dazuladen. Kann mirjemand sagen wieich das machen kann. Besten dank im voraus.
3 ANTWORTEN 3
Champion
AC11 habe ich nicht mehr installiert. Aber versuche es mal mit Menü/Ablage/Bibliotheken und Objekte/Objekt öffnen... (oder so ähnlich). Damit erhältst du ein neues Bibliothekselement, welches du dann platzieren kannst.
Warum speicherst Du nicht einfach die 12er PLN, in der Du das Geländer konstruiert hast zurück nach ARCHICAD 11?
Besten Dank für Eure Hilfe. Ich werde es natürlich probieren.Danke
