DWG Abspecken!
Hallo Zusammen
Ich bin auf der suche, nach einer Option um DWG`s abzuspecken. Ich habe mehrere DWG Dateien, die geöffnet im ArchiCAD knapp 50 MB brauchen. Alle zusammen ergeben dann eine viel zu grosse .pln Datei und Arbeiten in diesem .pln ist dann sogut wie unmöglich!
Gibt es irgend eine möglichkeit ohne die Ebenen des DWG`s kaputt zu machen, die pln. Datei erheblich zu verkleinern?
Liebe Grüsse Janis
5 ANTWORTEN 5
Su
Moin!
Wenn du die DWGs nicht bearbeiten musst, einfach nur mit PLN über das Zeichnungswerkzeug verlinken.
Im Zeichnungswerkzeug werden die DWG-Ebenen separat geführt und sind in ihrer Sichtbarkeit steuerbar.
MFG Su
Champion
Manchmal macht es auch Sinn, die DWGs in einer separaten AC-Datei zu öffnen, zerlegen und den unnötigen Kram zu löschen. Meist sind es Schraffuren, doppelte Elemente oder unnötige Details wie Schrauben etc. welche die Datei aufblähen.
Wenn das DWG zerlegt und bereinigt ist gibt es zwei Möglichkeiten: entweder du speicherst die Zeichnung wieder als DWG ab und Setzt sie mit dem Zeichnungswerkzeug in deine Projektdatei ein.
Oder du musst alle Elemente auf von dir verwendete Ebenen legen und ihnen von dir verwendete Linientypen und Schraffuren zuweisen. Dann kannst du alles kopieren und in deine Projektdatei z.B. auf ein Arbeitsblatt einfügen. Andernfalls importierst du alle Ebenen, Linientypen und Schraffurtypen der DWG in deine Projektdatei, was schnell sehr unübersichtlich wird.
PS: Kannst du bitte deine Fusszeile ergänzen? Hier steht, wie's geht.
Holger Kreienbrink
Große DWG heisst dass sie wahrscheinlich viele Linien und Schraffuren hat. Probier auch die Linien udn Schraffurvereinigung
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Ma_Scht
Womit wir mal wieder bei einem von mir gehegten Wunsch wären,
dass man mit STRG+SHIFT+A Linien, etc. nach Geometriedaten wie der Länge auswählen kann. In der übergebenen Zeichnung sind garantiert 75 % aller Linien < 50 mm, aller Kreise < 50 mm, aller Bögen < 50 mm und jeder dieser KLeinstelemente hat bestimmt noch eine Schraffur drin. Gut letztere kriegt man passabel ausgelesen.
Ich verstehe AC nicht. Das kann doch unter BEARBEITEN stehen und nur wenn aufgerufen wird die Datenbank ausgelesen. Da müssen doch die Pkt-Koordinaten sind. Wenn das filtern von 50'000 Kleinstelementen 60 s dauert, ist das so und jeder hat dafür Verständnis. Dafür hat danach einen flüssigen Arbeitsablauf. Und wenn es noch länger dauert, auch o.k.
Das kann doch garnicht soviel Quelltext sein. Das sind doch total simple Algorithmen.
Dateinbank nach LINIE durchforsten.
Länge ermitteln.
Aktivieren
FASTER THAN EVER ist nicht immer sofort auf dem Monitor zu sehen.
Gruß Mario
@ JanisCP
Willkommen im Forum!
Leg doch bitte auch Du mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Meistens lassen sich Fragen dann schneller zielführend beantworten. Danke!
