Modellierung
DWG-Austausch
Hilfe, ich habe mehrere Probleme:
wie kann ich beim DWG-Datenaustausch die Stiftdefinitionen mitliefern, d.h. bei Autocad gibt es ein Verzeichnis in dem alle Stifte und Linien definiert sind. Bei einer von Archicad exportierten Datei werden die Bildschirmfarben zwar erkannt, jedoch nicht in dem Verzeichnis angegeben. Kann ich das bei Archi-cad einstellen??
1 ANTWORT 1
Hallo
ArchiCAD schreibt meines Wissens nach keine getrennten Stifteinstellungen, sondern speichert die Stifteinstellungen in der Zeichnung. Das hat den Vorteil, dass alle Einstellungen mitgehen, wenn man die Zeichnung zB. verschickt.
Die Übergabe der Stifte aus AC an ArchiCAD kann man wenn nötig beim Import/Export mittels einer Datei steuern. Ist im Handbuch Datenaustausch beschrieben. Ich kann es Dir leider nicht genauer erklären, da ich meine DWG's immer mit den Standard-Einstellungen übernehme.
Helmut
