jenglert
DWG-Export
Ich habe, mit dem eingebauten Übersetzer, einen Grundriss für AutoCAD LT 2006 als DXF und als DWG exportiert, was auch wunderbar funktioniert.
Allerdings kann die "Gegenstelle" weder das DXF noch das DWG importieren, es erscheine nur "ein leeres Blatt". Any hints anyone??? [Ironie ein] Eilt natürlich überhaupt nicht...[Ironie aus]
Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben, was wir wollen, sollten wir lieber dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen. (Dieter Hildebrandt)
6 ANTWORTEN 6
zzyzx
wenn du noch ein pc hast (warst du nicht vor einiger zeit auf mac umgestiegen?), solltest du dir das "dwg true view" von autodesk runterladen und die zeichnung damit anschauen.
nach der (wahrscheinlich erfolgreichen) eigenen kontrolle kann es nun noch daran liegen, dass der autocaduser beim import papier/modellbereich nicht richtig eingestellt oder gewählt hat. normalerweise ist das das problem.
:winken:
archiflow1
Joachim, schau dir als erstes die Dateigröße an, wenn diese nicht unglaublich klein ist (ich gehe davon aus, dass du mehr als drei Linien in der DWG hast) ... dann zweifle mal die Autocad-Kompetenz deines Gegenüber an. Stichwort Ansicht -->Zoom-->Grenzen
[ 28. September 2007, 21:22: Beitrag editiert von: archiflow ]
AC25_win
jenglert
also die DXF-Datei hat rd. 3 MB, die DWG-Datei rd. 840 kB...das ist eigentlich nicht unheimlich klein...und ja, es sind ein wenig mehr als drei Linien...
der Größenunterschied ist an sich OK, da die DWG-Datei immer komprimiert ist - die DXF jedoch immer unkomprimiert.
Ich denke auch, dass es an Deinem Gegenüber mit AutoCad LT liegt.
Speicher das Ganze mal als DWG Version 2004 ab.
Oder konvertiere alles im aktuellen TrueView in die Version 2004.
Wenn Du einen MacTel hast, dann spiel zur Hilfe mal Parallels Desktop for Mac drauf. Kann man glaube ich 30 Tage testen. Wenn Du einen Windows unter XP hattest, dann hast Du ja eine CD mit XP drauf, davon lässt sich das Betriebssystem aus draufspielen. Oder Du hast den alten Rechner noch, dann Trueview und prüfen.
Der LT User importiert das Ganze ja nicht, er öffnet nur den DWG-File, da das das originäre Format von AutoCad bereits ist.
Wenns eine LT Version ist, dann liegt nahe, dass es nicht grad ein geübter User ist.
In AC 11 lässt sich der Plankopf mit in den Modellbereich exportieren. Probier mal das.
Dann müsste auf alle Fälle mal was im Modellbereich auftauchen.
Zur Kontrolle von DXF/DWG-Dateien gibt es
einen neutralen Viewer für Windows und Mac OS X: eDrawings™
und einen Viewer für Windows: DWG TrueView™
