DWG import
Ich habe einen Lageplan in Form eins DWGs erhalten. Wie kann ich den in AC einlesen?
Gruß Mich
16 ANTWORTEN 16
Hallo Michael!
Im Prinzip hast du da 2 Möglichkeiten:
1. du nimmst das "Zeichnungswerkzeug" aus dem Bereich Dokumentation
2. du wählst die Funktion ABLAGE > Exterene Daten > Externe Zeichung plazieren
Lg Stefan :winken:
David Kehr
Wie Du willst - Du hast 3 Möglichkeiten:
1.
Ablage->Öffnen
2.
Ablage->Datei Spezial->Dazuladen
3.
Ablage-> Externe Daten->XRef hinzufügen
Die Nr. 1 sollte ausreichen
OK. thx ihr 2
Ich habs nun mit dem Zeichenwerkzeug versucht, aber wenn ich den Lageplan dazu lade, dann ist der viel zu klein?
Wenn du die Datei dazu lädst, musst du beim Übersetzer angeben, wie groß eine "Zeicheneinheit" in ArchiCAD ist... Das hast du falsch gemacht!
Lg Stefan :winken:
Ja und wie finde ich das heraus. Ich kenne mich mit AutoCAD nicht aus und habe das DWG auch nicht gezeichnet!
Nachfragen oder probieren...
Also ich vermute mal das die Eingabe wahrscheinlich in cm oder m erfolgt ist...
cm ist dann mit eigenen mm einzustellen.
Lg Stefan :winken:
OK. Danke das hat jetzt geklappt, aber ich habe jetzt schon das nächste Problem.
Der Lageplan ist nun nicht mehr sichtbar wenn ich in den Einreichplan gehe.
Geh in die Ebenenverwaltung ( CMD + L ) und schau nach, ob die Ebene 12 Zeichnung ausgeblendet ist. Wenn sie ausgeblendet ist, blende sie ein und auf aktualisieren klicken nicht vergessen.
Dann müsste der LP wieder sichtbar sein.
Lg Stefan :winken:
Jop! Danke das wars!
Wie kann ich denn im Lageplan die Farbe der Linien ändern??
Jetzt schon mal danke für deine tolle Hilfe!
