Dach/Schale trimmen, Wand wird nicht in 3D angezeigt
Ich habe eine Wand ans Dach angepasst, doch in der 3D Darstellung wird nur der Teil/die Länge der Wand angezeigt bin zum Ende der Dachspitze:
In der 2D Darstellung ist noch die ganze Wand(-länge) markierbar.
hier habe ich auch dargestellt bis wo sich das Dach befindet (die Maßlinie).
In der 3D Darstellung sieht das dann so aus
Ich vermisse aber die ganze Wand wie gestrichelt dargestellt
Muss ich eine Decke ziehen? Das Schrägdach höher bis zum Ende der Wand? (Das möchte ich eigtl. nicht). Was kann ich tun?
ArchiCAD 18 64bit Windows 10
2 ANTWORTEN 2
Champion
Das ist beim Trimmen so.
1. Du könntest die Wand am Ende des Daches splitten und nur den einen Teil trimmen. Hat aber den Nachteil, dass dann allfällige Fenster im Splittbereich nur eine Öffnung in die eine Wand schneiden.
2. Möglich wäre auch, das Dach per Solidelement-Befehl abzuziehen (Wand=Ziel, Dach=Operator, Abzug mit Verlängerung nach oben). Dann funktionieren aber die automatischen Schichtverschneidungen von Mehrschichtigen Bauteilen nicht. Wand und Dach bleiben aber dynamisch verknüpft, d.h. wenn du das Dach verschiebst, ändert sich auch die Wandanpassung. Fenster sind dann aber kein Problem.
3. Oder die Wand "Mit Einzeldach beschneiden..." (sofern es ein Einzeldach ist). Gleiche Vor- und Nachteile wie bei 2., nur ist die Wand dann nicht mehr mit dem Dach verknüpft. Wenn du das Dach löschst, bleibt die Schräge der Wand.
Das wars, Danke, bin ich nicht drauf gekommen
