Modellierung
Dach "erneut" anpassen
tach auch,
wand an dach anpassen ist ja eine hilfreiche funktion, aber ein erneutes anpassen der wand funktioniert nach dem erhöhen der dachfläche nicht mehr.
hat einer dazu einen nützlich tipp,
oder muss man umständlich - die wand erneut zeichnen, überhöht und dann wieder anpassen?
2 ANTWORTEN 2
Du brauchst hierfür keine Umfrage zu erstellen.
Wiederrufe doch einfach die Anpassung der Wand über die Wandeinstellungen, setze das Dach dann höher, je nachdem wie hoch du es eben benötigst und dann passte du die Wand nochmal an. That's it.
Schönes Wochenende ! :winken:
@me09
Willkommen im Forum!
Wenn Du mit dem Solid-Element-Befehl verschneidest
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wände = Zielelement</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Dach = Operator</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Aktion = "Abzug mit Verlängerung nach oben"</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">gehen die Wände (maximal bis zu ihrer ursprünglich höchsten Höhe) mit, wenn Du das Dach anhebst.
Ansonsten: Schreib in Dein ArchiCAD-Forum-Profil unter "Signatur" als Fusszeile, welches ArchiCAD, welche Plattform etc. du benutzt. Das erleichtert gezieltes Antworten erheblich.
