Dachbelag anpassen Problem
Wie kann ich denn so en Dachbelag anpassen wo muss ich denn da draufdrücken!
Der hat so en komisches Loch da das will ich auch net haben !!
Hab jetzt auserdem en ganz kompliziertes Dach mit Turm wo stehfalz trauf soll! Und wie sieht es aus mit naturschiefer ?
7 ANTWORTEN 7
zzyzx
äh, was fragst du uns da eigentlich ?
:confused:
David Kehr
1. Dachfläche markieren
2. Dachzubehör aussuchen
fertig
David Kehr
Hallo schorge,
Willkommen im Forum! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur". Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
versteh das net !
Also in der Objekt Bibliothek gibt es bei DACHACCESOIRES den Dachbelag
welchen ich auf mein Dach anpassen will
zzyzx
fast...
also du solltest nicht das objekt direkt aus der bibliotzhek einsetzen, das wird nix: es braucht noch extra infos zur dachgeometrie aus dem addon über die dachfläche. die bekommt es nur wenn du das objekt mittels extras dachzubehör auswählst. vorher aber das dach markieren!
ahhhh hab rausgegriegt !!!
erst das Dach markieren -
dann oben auf Zubehör
dann auf Dachzubehör
FERTISCH !!!!! :confused:
Oder das Stehfalz an die Fassade/Kamin u.s.w. !
Du kannst doch das Wellblech aus der Bibliothek verwenden.
Wenn es nicht horizontal sondern vertikal in der Bibliothek verläuft, dann kannst du das Objekt kopieren und in dem gdl Skript (3D Skript) per rotx 90 in der ersten Zeile das Objekt drehen. Das wars.
Dann noch in dein Projekt einsetzen und fertig!
Gruß Markus :winken:
