Modellierung
dachflächen verschneiden
wie schneidet ihr zb wei satteldächer mit verschiedenen dachwinkeln? wie findet man die schnittpunkte???
4 ANTWORTEN 4
David Kehr
Um 2 Dächer miteinander zu verschneiden markierst Du eine Dachfläche, aktivierst das Dachwerkzeug und klickst mit gedrückter STRG-Taste auf die anzupassende Dachkante.
danke
habe mich gerade daran erinnert aber war irgendwie nicht sicher wie es mit zwei satteldächern , die im rechten winkel sind geht, auch so, oder? 🙂
Funktioniert bei 2 Satteldächern genauso. Erstes Dach an zweites (etwas zu gross gezeichnetes Dach) anpassen wie von Holger beschrieben, zweites Dach zusammenschieben, bis First auf First und Traufe auf Traufe liegt.
Allerdings hat die Sache einen Schönheitsfehler: es werden nur die Dachoberflächen sauber verschnitten, bei den Untersichten klappts nicht ganz. War auch hier schon mal Thema. verzweifelt
Tsja, ich würde mal sagen, dass das noch verbesserungswürdig ist.
Auch mit den Solid Element Befehlen ist einem hier nicht so wirklich geholfen.
3D passts dann meistens, aber was auch Wichtig ist, im Grundriss ist es dann nicht korrekt.
Warten wir mal auf die 10er. Vielleicht gibts da ja was, was dieses Problem löst.
Gruß Markus
