Dachflächen verschneiden
Hallo Zusammen,
ich versuche, zwei Dachflächen zu verschneiden, indem ich eine Fläche markiere und die Andere mit gedrückter Strg-Taste anpassen will. Es erscheint dann immer eine Dialogbox,in welcher Höhenwerte angegeben sind und die Flächen verschneiden sich nicht. Was mache ich falsch?
Ich wollte das Dach (normales Satteldach) erst als Mulitdach konstruieren, konnte dann jedoch eine Gaube nicht mit diesem Dach trimmen.
Claus
3 ANTWORTEN 3
Guten Morgen,
das mit den Multidächern solltest Du Dir im youtube channel anschauen (Menüleiste Hilfe).
Ich habe Dir trotzallem mal 2 kleine Filmchen gemacht (aber ohne Ton).
Bei den Einzeldächern wird als erstes eine Dachfläche aktiviert/ausgewählt an welche ein andere Dachflächenkante angepasst werden soll. Anschließend klickt man mit gedrückter Strg (Windows:) oder cmd (Mac) auf die Kante der Dachfläche welche angepasst werden soll. (Siehe Film)
http://www.torsten.brzezicki.macbay.de/downloads/Sonstiges/Einzeldach_verschneiden.mov
Probier es trotzallem mal mit den Multidachflächen.http://www.torsten.brzezicki.macbay.de/downloads/Sonstiges/Multidach.mov
Torsten
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
JensDD
du klickst sicher auf einen Punkt, musst aber auf die heranzuziehende Kante klicken.
Strg-Klick auf einen Punkt öffnet das Fenster zum Festlegen der Höhe.
vg jens
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ja, mit dem Multidach muss ich mich noch mehr auseinandersetzen.
Claus
