Modellierung
Dachflächenverschneidung im Schnitt
ich habe hier nochmal eine Schwierigkeit, die bei mir öfters auftritt:
Ich habe ein Satteldach bestehen aus zwei geneigten Dachflächen gezeichnet. Da ich möchte, dass die Traufe lotrecht abgeschnitten ist, stelle ich dies im Infofenster ein.
Leider ändert sich damit automatisch auch die Schnittkante im Giebel in lotrecht.
Dies stört vor allem in Schnitt-Zeichnungen. Im 3D ist es nicht sichtbar.
Kennt jemand das Problem und weiss einen besseren Weg, um das Dach genauer zu zeichen?
3 ANTWORTEN 3
JensDD
du kannst es an jeder Kante einzeln festlegen. Im grundriss mit aktivierten Dachwerkzeug auf die Kante klicken, in der pet-Palette gibts dann den passenden Befehl.
vg jens
Super! Das wußte ich nicht.
Und, das obwohl ich schon seit Version 7 mit Archicad arbeite.
Vielen Dank für den Tip!
Gruß, Tobias
Bei zwei sich berührend Kanten gibt es zudem die Option "Winkelhalbierende", wenn beide Flächen aktiviert sind und du auf die gemeinsame Kante klickst. Für Walmdächer, Kehlen, Grate und dgl. ganz nützlich...
