Zeichne alle vier Dachflächen im Grundriss. Die Dachaufsetzlinie zeichnest du am besten genau auf derTraufkante. Stelle z.B. bei den beiden grossen Flächen die Dachneigung wie gewünscht ein. Die Neigung der beiden kleinen Flächen kannst du dann im 3D einstellen: Aktiviere eine Dachfläche und klicke auf einen der beiden First-Endpunkte, in der Pet-Palette wählst du dann "Dachneigungswinkel ändern" (Symbol oben ganz rechts)...
Für die Kehl- und Gratverschneidung aktivierst du ebenfalls im 3D die beiden sich berührenden Dachflächen. Klicke auf die gemeinsame Kante und wähle wieder in der Petpalette "Traufwinkel einstellen..", dann "Winkelhalbierende.
Das Hauptproblem dürfte sein, die Traufe sauber ums Eck zu ziehen. Leider weiss ich da auch keine Standardlösung, die "normalen" Lösungen wie Lotrecht oder Senkrecht geben ungleiche Traufladen-Höhen und Horizontal ist nich immer erwünscht. Individueller Winkel gibt einiges zu rechnen... Bleibt eigentlich nur, die Dächer mit Solidelementbefehl zu beschneiden oder z.B. eine Wand als Traufladen vorzusetzen.
