Modellierung
Dachgaube und Dachfenster mit Raum verschneiden
Hallo Ihr Lieben,
ich bin mal wieder am verzweifeln...
Folgendes Problem: Ich habe einen großen Raum, welcher auf der einen Seite eine selbstgezeichnete Dachgaube (aus Wänden, Dach) und auf der gegenüberliegenden Seite ein Dachflächenfenster (Objekt) hat. Wenn ich nun den Raum mit dem Dach verschneide geht dieser nicht mehr in die Gaube herein. Mit dem Solid-Element-Befehl geht der Raum in die Gaube hinein, jedoch erkennt dieser das Dachfenster als Loch und der Raum wird dort nicht abgeschnitten.
Ich hoffe Ihr versteht was ich meine^^
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung für mich?
Danke schonmal!
7 ANTWORTEN 7
Ja ich kenn das auch.
Ich machs immer mit SEO und für das Dachflächenfenster zeichne ich extra ein Morph und mache SEO...
An einer smarteren Lösung wäre ich auch interessiert. Trifft mich bei fast jedem Bauvorhaben.
Grüße
Ich habe das selbe Problem immer noch mit AC 24, aber seit dem ersten Eintrag sind ja eben erst 1,5 Jahre vergangen. Manchmal fasse ich es einfach nicht.
kleiner Nick
Mentor
Verschmelze Hauptdächer und Gaubendächer miteinander (Planung - verbinden - Elemente verschmelzen), dann gelten sie bei der Verschneidung als ein Dach, und Gauben und Fenster werden richtig erfasst.
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Wunschliste für alle User!
snow
Genau genommen, ist der Raum im Bereich eines Dachfensters ja aber höher... bis zur Scheibe...
sehe daher keinen anderen Weg, als ein extra Dach o.ä., für den Bereich zu bauen...
... so bräuchte es halt ein Dachfensterobjekt mit der Funktion, einen Raum zu beschneiden, meine ich…
@kleiner Nick
beim verschmelzen passieren aber auch machmal "komische" Sachen… mit Dachkanten usw…
kleiner Nick
Mentor
? Ich hab in der Richtung bislang nichts feststellen können. Verschmelzen ist doch keine optische Angelegenheit. Natürlich muss man die Dächer aufeinander abstimmen (verschneiden, trimmen, manuell anpassen), aber beim verschmelzen ändern sich doch die Dachkanten nicht?
snow
Sie sollten sich nicht ändern.
Hab' aber schon "viel" erlebt in der Hinsicht, besonders dann, wenn die Geometrie etwas ausgefallener sind...
kleiner Nick
Mentor
Ich glaub dir ja gerne, dass AC da auch Probleme machen kann, auch wenn ich bei simplen Satteldächern mit Gauben bislang mal keinen Stress damit hatte, aber anyway: Die Verschmelzung der Dächer ist eine Lösung für das angefragte Problem.
