sonnenschein1
Dachgauben erstellen
Hallo Schwarm-Wissen,
ich sitze gerade an der Konstruktion einer Satteldachgaube in einem Mansardenwalmdach-Geschoss in einem Bestand. Und es ist ganz schön kniffelig, da etwas zu zeichnen, das irgendwie richtig aussieht.
Von Außen geht es ja noch einigermassen, wobei links und rechts der Gaube eine Lücke entsteht wenn ich Hauptdach mit Gaubendach verscheide. Da habe ich auch noch keine Lösung gefunden.
Aber ganz schlimm sieht es von Innen aus. Die Gaubenseitenwände habe ich mit dem Wandwerkzeug gar nicht hin bekommen-Verschneidung der Seitenwand mit Gaubendach geht, aber Innen abzuschrägen geht gar nicht. Daher habe ich die Seitenwände mit dem Schalen-Werkzeug gebaut.
Aber das Gaubendach innen abzuschrägen?? Oder die Gaubendecke an der schrägen Innenaussenwand anzugleichen??
Ich habs aufgegeben…..
Aber vielleicht hat ja Jemand genau dieses Problem auch schon gehabt und eine Lösung gefunden. Und vielleicht schon ein kleines Tutorial darüber geschrieben oder gedreht.
Ich bin für jede Anregung dankbar 😄
Hier noch Bilder dazu:
Gaube von Außen:
https://www.directupload.net/file/d/612 ... li_jpg.htm
Gaube von Innen:
https://www.directupload.net/file/d/612 ... fb_jpg.htm
dankbare Grüße an Alle
dankbare Grüße vom Sonnenschein
ArchiCAD 26
9 ANTWORTEN 9
Hmooslechner
Etwa so:
https://youtu.be/hVq8TdPgt8Y?t=323
Ich vermute, dass die Lücke vom Dachüberstand kommt aber wie das lösen kannst weiß ich leider auch nicht mit einem Morph könntest du es versuchen
LG
sonnenschein1
"hmooslechner" wrote:
Etwa so:
Das ist die Lösung für die Lücke von Ausssen !!
Wie konnte ich das nur übersehen 🙄
Danke hmooslechner 😄
Aber wie löse ich die innere Situation? Gibt es da auch so eine geniale Lösung?
Die Lücke ist ja jetzt nicht mehr da, aber die Unterseite des Gaubendaches bzw. die innere
offene Seite des Gaubendaches ist ja noch gruselig ....
https://www.directupload.net/file/d/612 ... 65_jpg.htm
Vielen Dank für alle Antworten
Grüße
ArchiCAD 26
snow
…über den letzten Link erscheint bei mir kein Gaubenbild...
sonnenschein1
habs noch einmal versucht:
https://www.directupload.net/file/d/612 ... xc_jpg.htm
ArchiCAD 26
Hmooslechner
Deine Innen-Ansicht: schaut nach einer überflüssigen Decke aus - rauslöschen?
sonnenschein1
diese "überflüssige Decke" sollte die Unterseite der Gaube sein. Ich wusste mir nicht anders zu helfen, als eine Decke einzuzeichnen. Ich habe die jetzt dünner gemacht.
Hier noch 2 Bilder wie es jetzt im Schnitt und im 3D aussieht. Für die rot eingekreiste Stellen finde ich keine Lösung. Und ja, das Dach sieht im Schnitt seltsam aus, aber mir gehts im Moment nur um die Gaube.
https://www.directupload.net/file/d/612 ... ya_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/612 ... mo_jpg.htm
Danke für Ideen 😄
ArchiCAD 26
snow
Du willst einfach eine waagerechte Decke im Bereich der Dachgaube – oder?
(…also Bohlenschiftung 😉 )
Dann ändere doch die Öffnung im Dach dementsprechend. (Um genau die Position für die Kante (auf 'horizontal' gestellt) zu finden muss man meistens die Transparentpause mit einem Querschnitt + Hilfslinie bemühen…).
Wenn es erstmal nur um die Innenansicht geht, kannst du die Decke ein Stück kürzen, und dann mittels SEO ans Dach anpassen, oder…
… die Deckenkante auf 'schräg' stellen und genau so wie beim Dach in die richtige Position bringen…
sonnenschein1
so, jetzt hab ichs einigermassen hingebastelt:
https://www.directupload.net/file/d/612 ... up_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/612 ... ub_jpg.htm
zwar nicht perfekt, aber es geht 😄
Danke an Alle 😄
ArchiCAD 26
