Dachschräge erstellen?! Zum verzweifeln ... :-(
hallo liebe community!
habe ein "großes" problem. ich möchte eine
dachschräge zwischen zwei ebenen erstellen.
eine davon steht in einem winkel und ist 2m
höher als die andere, die gerade steht. bild:
<img src="http://img233.imageshack.us/img233/6136/dachhr5.gif" alt=" - " />
hoffe das bild erklärt das vorhaben einigermaßen.
die noch falsch stehenden glasflächen werden dann
natürlich noch dem dach angepasst, also bitte nicht
davon ablenken lassen. das problem ist folgendes:
<img src="http://img412.imageshack.us/img412/3958/dach1tn5.gif" alt=" - " />
er will nach stundenlangem rumprobieren einfach
kein vernünftiges dach da draufsetzen. das eine
ist zwar eine wand und das andere eine decke,
aber auch mit wand und wand gehts nicht. ich kann
nie die letzte ecke auf die selbe kante setzen und
so ist eine ecke jedes mal erhöht:
<img src="http://img76.imageshack.us/img76/5084/dach2ie2.gif" alt=" - " />
auch nachträglich kann ich die eine ecke nicht ausbessern,
sprich wieder auf die wand runter setzen.
wenn ich nur ein dach über die drei korrekten ecken
spanne, sind sie auf der richtigen höhe, liegen also
auf der wand und der decke auf. wenn ich jedoch ein
zweites dreieck danaben setze, ist das dach nicht plan.
ich kann echt nicht mehr ... was mache ich falsch?
vielen dank im voraus für jede hilfe.
schönen abend noch,
dinovo.
11 ANTWORTEN 11
David Kehr
Du kannst Dir Über HILFE->ZUSÄTZE das "Mesh2Roof"-Addon runterladen.
Damit kannst Du eine Freifläche in eine Dachfläche umwandeln.
Das sollte Dein Problem schnell lösen. :winken:
hallo david!
erstmal vielen dank für deine schnelle hilfe zu so
später stunde. ich bin auf jeden fall froh es nun
geschafft zu haben, dass ist mir das wichtigste.
ABER ... das war wohl mit abstand das umständlichste,
was ich bisher in meiner jungen archicad-"karriere"
machen musste. hab für den zuschnitt der anliegenden
glasfassade, sowie die erstellung des daches gut 2 stunden
gebraucht. archicad ist oft echt unnötig kompliziert. 🙂
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">archicad ist oft echt unnötig kompliziert.Wohl kaum in dem Fall. AC orientiert sich an Standardbauteilen. Und da sind Dachflächen nun mal i.d.R. gerade, weil ein Dachstuhl damit gemeint ist und der (m.E.) keine gekrümmten Sparren oder Schalung hat. Um Freiformflächen zu bekommen gibt es eben das Freiformtool.
Diese Problematik gab es schon öfter hier. Die Erkenntnis des Problems nicht in einer Ebene liegender Aufsetzpunkte hätte dich im Suchfeld hier mit "Dach windschief" direkt zu einem Tutorial (2003) gebracht. 😉
[ 12. Januar 2007, 08:14: Beitrag editiert von: Lars ]
ich finde schon, dass es flexibler sein könnte.
würde doch nicht schaden oder? beim suchen ist
mir "windschief" leider nicht in den sinn gekommen,
höre es auch erlich gesagt das erste mal. 😄 danke!
Hier ist der passende ArchiTIPP dazu:
Gewundenes und verwundenes Dach
Hallo David Kehr. Funktionieren die Zusätze auch für die EDU-Version? Der Patch ist ja nur für die Vollversion und tötet ArchiCAD, wenn man ihn aus Versehen doch installiert.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Pickaboo:
Hallo David Kehr. Funktionieren die Zusätze auch für die EDU-Version? Der Patch ist ja nur für die Vollversion und tötet ArchiCAD, wenn man ihn aus Versehen doch installiert. Alle Graphisoft AddOns funktionieren auch mit der EDU-Version. Hier ist allerdings der Build zu beachten.
Welchen Patch meinst Du?
ARCHICAD® 10 Hotfix 1 Update-Patch (Build 1010)
Diesen Hotfix meine ich. Der legt die EDU-Version komplett lahm...Wäre eigentlich schön, wenn er bei der EDU-Version garnicht erst gehn würde.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Der legt die EDU-Version komplett lahm Wie äußert sich das denn?
