problem wand dach schneiden.....
hab das problem jetzt schon einige mal.....
und komm ned drauf wies vielleicht einfach zu lösen wäre...........
die mauer muss zwei verschiedene dachflächen schneiden
(und zwar satteldach das einen spitzsattelschopf kreuzt)
archicad schneidet immer die unterste dachfläche und lässt mir den gibel der anderen dachfläche frei.......
gibts da überhaupt eine lösung
10 ANTWORTEN 10
Jeweils erst genau die beiden "Kontrahenten" (Wand und Dachfläche) markieren und dann die Verschneidung ausführen.
hat nicht funktioniert......
er schneidet die wand am hauptdach.........
schräg ab
aber am nebengiebel(wo die wand sichtbar ist) fährt er die wand dann nicht weiter nach oben
sondern macht ein loch bis oben hin
Stell doch mal ein Bild rein.
er schneidet einmal da .......oder da..........
aber beides macht er nicht......
kann ich was mailen....
(.......wohin und welche datei).....
Champion
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> .........fährt er die wand dann nicht weiter nach oben............ Mit den Befehl "an Dach Anpassen" werden Bauteile immer nur gekürzt, nie verlängert. Zeichne die Wandoberkante mal 10m höher, dann klappts .........vielleicht.........
PS.: was ist ein "spitzsattelschopf" :confused: Google hat keinen einzigen Treffer erzielt.....
[ 12. Januar 2007, 21:14: Beitrag editiert von: poeik ]
habs geschafft...................
hab nächtelang rumprobiert
ging aber nur weil ich die mauer zerlegt habe
in eine massive und eine leere...................
bin aber immer noch auf der suche nach einer gscheiten lösung.............*
anscheined tut sich archicad bei komplexen dächer schwer beim verschneiden mit der wandfläche............
(zb.wenn sich mehrere dachflächen verschneiden.......und genau da eine wand durchgeht..............
eigentlich ganz einfach.
--> Wand markieren, eine(!) Dachfläche markieren --> dann ins 3D-Fenster-->jetzt siehst Du nur die Wand und eine Dachfläche--> Die Wand passt Du an das Dach an. (Die nicht sichtbaren Dachflächen werden ignoriert). Die selben Schritte machst Du mit den anderen Dachflächen genauso.
(hier wurde ein ähnliches Thema schon mal besprochen : Klickst Du )
[ 14. Januar 2007, 00:04: Beitrag editiert von: sepulupes ]
