Dachsparren Konturlinie grau
Wertes Forum:
merkwürdiges Problem: die Konturlinien meiner Dachsparren u. Pfetten sind in den Ansichten u Prspektiven GRAU!!! (Eingestellt jedoch schwarz....)
völlig neue Problematik - hatte ich noch nie, bin auch der Meinung dass ich alles richtig eingestellt habe!
fG
13 ANTWORTEN 13
Welche AC Version ? Welches Betriebssystem ?
sorry AC 17 win7
Das kann einige Gründe haben:
Es gibt diverse Einstellungsmöglichkeiten:
- einmal beim Objekt
- einmal beim Ansichtssymbol
Ist da alles korrekt eingestellt ?
Ist ein spezieller Umbaufilter aktiv ?
Ist ein spezielles Stiftset aktiv ?
komm nicht dahinter - das Problem tritt auch bei anderen Objekten auf.... muss in den Objekteinstellungen liegen - jedoch finde ich den Fehler nicht!!!
bjoern1
Stiftset?
Wenn es bei mehreren oder allen Objekten auftritt, würde ich - eher - bei den übergeordneten Einstellungen zu suchen (Einstellungen Schnitt, Ansicht oder eben Stiftset lt. bjoern)
Schnitt- bzw Ansichtslinie aktivieren
linke Maustaste
Einstellungen für die Schnittauswahl bzw. Ansichtenauswahl
Dann die einzelnen Einstellungen prüfen.
Insbesondere Modelldarstellung oder sonstige evt verdeckte Einstellungen links beim Dreieck aufklappen.
Und das tritt bei den Schnitten oder Ansichten auf, nicht im 3D Fenster mit "Ansichtseinstellungen"?
tritt überall auf , auch in der 3d Perspektive...
wo könnte ich in den Stiftsets noch suchen? auch hier finde ich nichts ....
Su
Und auf was steht dein Umbaufilter?
