bjoern1
Dachstuhlassistent und Ebene
Hallo zusammen, ich habe eine Frage, wenn ich den Dachstuhlassistenten öffne, kommt folgende Meldung:
Wie schaffe ich es, ohne Absturz, eine vorhandene Ebene zu erstellen?
Vielen Dank!
2 ANTWORTEN 2
Su
Hi!
Gemeint ist die Ablageebene (Layer), die Standard eingestellte ("Dach") scheint durch eigene Projekteinstellungen(eventl. DWG-Basis?) nicht vorhanden. Anlegen oder andere vorhandene Wählen sollte aber ohne Absturz möglich sein. Probier es sonst mal in einer Datei aus der mitinstallierten Standardvorlage. Projekt- oder Arbeitsstationfehler? Kreuztest an weiterer Arbeitsstation.
MFG Su
bjoern1
Hallo, ja das haben wir gemacht. Bei der Standardvorlage geht es, aber ich möchte gerne unsere Ebenenstruktur verwenden, dort geht es dann leider nicht. Das ist recht nervig.
lg Björn
