Modellierung
Darstellung von Bestandstreppen
Markus70
Hallo zusammen,
wir haben Probleme mit der Darstellung von Bestandstreppen im Grundriss. Es ist ja schon immer eine Menge Arbeit sich eine Treppe so einzustellen, dass sie einem von der Darstellung passt. Hat man dann alles eingestellt und ändert diese Treppe in "Bestand" um, passt im Schnitt immer noch alles. Schaut man dann allerdings in den Grundriss, ist dort die Treppe in der Aufsicht auch grau. Ist ja eigentlich auch korrekt, sieht aber nicht so schön aus.
Treppen haben doch auch sicherlich eine Hintergrundschraffur im Grundriss. Kann man die mit 5-7 Klicks einfach auf transparent umstellen. Wir haben schon eltliche Minuten verdaddelt um sie auf weiß bzw. transparent zu schalten, aber die richtigen Stellschrauben noch nicht gefunden. Hat vielleicht jemand einen Tip für uns?
MFG, Markus
(Das Treppenwerkzeug treibt einen schon manchmal in den Wahnsinn 😢 )
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
3 ANTWORTEN 3
Grundsätzlich würde ich auf "Bestand" umstellen, bevor die Treppe generiert wird. Ansonsten finde ich Einstellungsmöglichkeiten für die Grundrissschraffur
• bei der Treppe:
Grundrissdarstellung - Grundriss und Struktur - dort kann die Grundriss-Schraffur der Treppen eingestellt werden
• im Umbaufilter:
Bei den Überschreibungsregeln "Bestand" kann auch einiges eingestellt werden. Das wirkt sich dann aber nicht nur auf Treppen aus.
• evt. auch in den Modelldarstellungen
Markus70
Danke Egon!
Hatte an dieser Stelle nur immer versucht die Hintergrund-Schraffur komplett auszublenden, oder sie durch eine leere Schraffur zu ersetzen. 😕
Man kann sie natürlich auch mit einer massiven, weißen Schraffur überschreiben. 💡 😄
Mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
snow
Verwendest du für die Besdtandsdardstellung eine extra Modelldarstellung?
Hat bei mir lang gedauert, bis ich diese Option gefunden habe...
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
